Plaatsen douchebak en tegelen douche
Hallo medeklussers,
Graag jullie tips over het volgende:
Bij de verbouwing van mijn badkamer wil ik een tweedehands douchebak plaatsen.
Het is een geemaileerde stalen bak van 90*90 cm. In de badkamer is een nieuwe betonvloer gestort en voor de douchebak heb ik een sparing gehouden zodat de bovenkant van de bak gelijk kan komen liggen met de afgewerkte tegelvloer. De bak komt precies tussen drie wanden te liggen, een van groene gipsblokken dik 5 cm en twee van groene gipsplaat op stelen regels.
Onder de randen van de bak ga ik kleine muurtjes metselen waar de bak op zal steunen.
Mijn vragen:
- is ondersteuning van alleen de randen genoeg of moet de bak ook in het midden ondersteund worden?
- moet de bak geïsoleerd worden en zo ja met wat?
- met welke lijm kan ik de tegels op de gipswanden aanbrengen en moet ik altijd eerst van een primer voorzien?
- welk voegmateriaal kan ik het beste gebruiken?
- hoe maak ik de aansluiting van het tegelwerk op de douchebak: kimband aanbrengen en zo ja op het metselwerk juist onder de rand van de bak of op de rand van de bak?
- als ik dat laatste doe, hoe werk ik dan de kimband zodanig weg dat ik die niet blijf zien?
Vast bedankt voor jullie moeite.
1- De bak ook in het midden ondersteunen, doormiddel van douchebak poten.
2- Douchebak hoeft niet geïsoleerd te worden.
3- Kan met een goede pastalijm, maar op de gips wanden wel eerst voorstrijk aanbrengen en een coating tot ongeveer 200 cm hoogte, en in de hoeken een kimband aanbrengen.
4- Een WD voeg
5- De voeg tussen tegelwerk en douchebak goed afkitten met sanitair kit.
6- niet van toepassing
