Heb bij familie een gedeelte van de zolder helpen aftimmeren en bezetten met gyprocpanelen. Nu is het de bedoeling dat aan die ruimte nog een deur geplaatst wordt.
De deur komt in een gat dat ontstaan is door 2 parallelle muren : de ene is hout+gyproc en loopt van de achterkant van het huis tot de nokbalk. De andere muur is van steen en loopt van de voorkant van het huis tot de nokbalk De afstand van de muren is 110 cm tov elkaar. De deur komt dus onder de nokbalk en dus komt de ene kant van het kozijn tegen de "kop" van de houten muur en de andere kant tegen de "kop" van de stenen muur
Voorbeeld :
. . . . . . . | . . De bovenste| is de stenen muur (bovenkant =voorkant huis
. . . | -----| . . De ---- is de positie van de deur (onder de nokbalk dus,
. . . | . . . . . . die horizontaal loopt)
. . . | . . . . . . De onderste | is de houten + gyproc muur
(onderkant is achterkant huis)
Positie deur
houten muur- houten balk- kozijnlat- deur- kozijnlat- houten balk- houten balk- stenen muur
De positie van de deur staat vast : het is een zolder, en als de deur (op de tekening) meer naar boven of onder geplaatst wordt, gaat ze niet meer open, omdat ze dan tegen het dak komt. Weerskanten van de deur komen dus houten balken om het kozijn netjes in het gat te laten passen
Nu had ik enkele vragen ivm het kozijn van die deur :
- het is een gewone verfdeur met mdf kozijn en gewoon houten afwerklatjes. Kan ik dit kozijn (20cm breed) smaller maken tot ca 15 cm (omdat ik balken van 150x46mm heb liggen om het gat naast het kozijn op te vullen)? Zo ja, is mdf netjes te zagen met een gewone cirkelzaag?
- De linkse houten balk wordt zowel aan de vloer als de nokbalk met winkelhaken vastgeschroefd. Het zijn normaal balken van ca 150x46mm en de hoogte van deze balk is ong 2m50.
Voor extra stevigheid komen er nog een aantal bevestigingen van deze balk aan de dikke houten balk (die in de hoek van de houten muur onder de nokbalk zit als staander). Zijn lange houtschroeven (5/6/8mm) stevig genoeg (ik denk het wel, familie denkt het niet)of zou ik draadeinden pakken (M10/M12?)
- Aan de kant van de stenen muur moeten twee balken op elkaar komen, waar dan de kozijnplank tegen komt zodat het gat netjes dicht is. Hoe doe ik dat best? De eerste balk met schroeven (8mm) en pluggen vastboren in de muur en dan de tweede balk op de eerste schroeven/spijkeren? Of iets anders?
- Over het algemeen : wat is het best voor de constructie : schroeven of spijkeren? Ik dacht schroeven :)
Dank bij voorbaat
Voorbeeld :
Positie deur
Dank bij voorbaat
