Plaats van het expansievat
Wij hebben een huis met beganegrond en twee etages. De CV bevindt zich op de begane grond. Het expansievat is in één van de slaapkamers op de eerste etage geplaats. Ik heb het expansievat liever op de begane grond (naast de CV) maar ik kan me voorstellen dat de huidig plek niet voor niets is gekozen.
Kan iemand aangeven of we het expansievat kunnen verplaatsen naar de begane grond? De CV zal binnenkort worden vervangen, dus e.e.a. is in één klus te combineren.
Ben benieuwd of er regels/voorwaarden zijn voor de plaats van het expansievat.
Waarom je vat nu niet bij de ketel hangt, zal een raadsel blijven, zijn meerdere dingen voor te bedenken.
als je een nieuwe ketel laat plaatsen, kan je gewoon je expansie vat naast je ketel hangen.
geen enkel probleem.
normaal zou je als je ketel beneden hangt, een vat nemen met een voordruk van 1 bar.
groeten b.
Is vrij weinig regelgeving voor, het enige wat verlangd word is dat deze
niet achter een 3-wegklep gebouwd mag worden, en het liefst in een retour
geplaatst word, locatie is niet belangrijk zolang er maar met de juiste
druk gewerkt word.
Dit heeft te maken met hoeveel tegendruk hij te verwerken krijgt, dus in
de kruipruimte hoort het vat een voordruk van 1 bar te hebben, op zolder
is 0.5 bar voldoende, de regel is dat elke meter water (hoogte) geeft een
drukverhoging van 0.1 bar.
Dus heb je een buis van 5 meter lang in de hoogte, dan meet je 0 bar
bovenin, maar op de grond heeft die al een druk van 0.5 bar.
Persoonlijk zou ik hem zo hoog mogenlijk hangen, dus bij voorkeur op
zolder in een hoekje waar niemand er last van heeft, dit verlengd de
levensduur en is sneller te vervangen, want je zult er 2 á 3 op de
levensduur van een ketel nodig hebben. :wink:
Persoonlijke voorkeur is leuk, echter eer zijn toch regels voor.
Dit hangt af van de ketel fabriekant.
Staat in de aansluitschema's van de ketel.
De bedoeling van het vat is dat het zo dicht mogelijk bij een ketel in de retour hangt, dit omdat de pomp het water door de leidingen perst, tot aan het vat. Vanaf het vat treedt er een zuig werking op en dat wil je niet in een systeem.
En vervangen van een defect vat, kan je vergemakelijken, door tussen de leiding, een ballofix afsluiter, of een voetventiel te plaatsen.
hoef je niet je huis helemaal af te tappen.
groeten b.
Tussen vat en aansluiting een flexfast monteren, liever geen kranen die per ongeluk dicht kunnen staan.
Met een flexfast kan het vat verwijderd worden zonder drukverlies en zonder water balet.
De plaats van een vat in de installatie is beslist niet willekeurig gekozen, u moet voorkomen dat er te veel onderdruk ontstaat in de installatie door het nulpunt te verleggen.
Volg zoals geschreven is, de aan wijzingen van de fabrikant, dat werk het beste, net als de voordruk zoals reeds is gemeld.
Vr Gr Succes
:oops: Nooit geweten en geleerd dat het vat bewust zo dicht bij de ketel
moet, heb het eerlijk gezegd ook nooit gelezen in de handleiding.....
ach, nooit te oud om bij te leren :roll:
een flexfast zou ik niet aanraden persoonlijk, werkt vaak na een tijdje niet meer.
draai je je vat eraf, heb je natte voeten.
daarom een ballofix of een voetventiel, die kan je niet per ongeluk dichtzetten.
dit is puur een persoonlijke mening.
groeten b.
Technisch gezien moet die op een nulpunt geplaatst worden.
Maar altijd in de retour,maak verder niet uit waar.
Een afsluiter of flexvat is niet direct nodig ,monteer hem zo dat die makkelijk is af te tappen.
Maakt wel uit.
Daarom schrijft de ketel fabrikant voor waar het geplaatst moet worden.
Je nul punt moet zo dicht mogelijk bij de ketel liggen.
Dus nu niet zeggen het maakt niet uit.
Het nulpunt moet idd dicht bij de ketel zitten als daar de cv pomp zit en wel in de retour. Elke fabrikant schrijft dit voor.
Mocht het niet uitkomen kun je het vat bij wijze van spreken best tientallen meters van de ketel plaatsen en een leiding leggen tussen expansievat en de zuigzijde van de cv pomp.
Er zijn ketels waar het expansievat ingebouwd kan worden en dat kan best wel eens handig zijn. Deze besparen veel ruimte.
Plaats expansievat is afhankelijk voorschriften fabrikant .
Bij sommigen moet het in de retour , bij andere in de aanvoer ... BOEKJE LEZEN .....
Nooit in de aanvoer is mij geleerd. Ik kan me niet voorstellen dat er een ketel is die in de voorschrift heeft staan de aanvoer.
Voor een overstortventiel is dit wel van toepassing.
Welk boekje mag ik lezen waar het expansievat in de aanvoer zit?
Geef dan eens een verwijzing met pagina, ik kan niets vinden bij Viesmann. Er is bij bepaalde typen ketel van hen een vast aansluitpunt voor het expansievat en daar staat niet bij waar hij nu werkelijk zit.
Ik kan me niet voorstellen dat Viessman afwijkt van de regel.
Toch is het zo ... Dit wordt telkens vermeld op de cursussen bij Viessmann . Neem maar even contact op met de technische dienst van Viessmann (0032-0-2.712.06.66 )
Denk zelfs dat de wandketels van Weishaupt dit ook hebben .
Normaal heb ik nooit te maken met de "kleine" ketels maar lees de instructies eens van de bekende expansievaten.
Daar staat de gehele uitleg waarom het vat in de retour moet zitten. Iets wat ook bij de diverse opleidingen op het hart gedrukt wordt.
Het heeft ook niets te maken met een specifieke bouw van de ketel maar de werking van de cv pomp en die is universeel.
Ik dacht dat het punt waar de expansievat moet worden aangesloten juist de vraag was van de topicstarter. :wink:
Als hij even aangeeft wat voor ketel hij gaat krijgen kan het zeker kort en krachtig aangegeven worden.
Nefit geeft iig aan dat hij in de retour moet zitten, word nergens over
gesproken waar hij moet.
Atag heeft een eigen leiding in de retour, en Remaha geeft ook alleen de
retour aan, lijkt mijn 1e reactie toch correct te zijn....
