Technisch kan het inderdaad. De boiler kan overal worden aangesloten waar je voldoende dikke leidingen hebt van het koude leidingwater, van het warme leidingwater en electra. Ook heb je een afvoer nodig, voor de boiler komt een zgn inlaatcombinatie die wat water af laat als door het opwarmen van de boiler het water uit zet. Bij de bestaande CV ketel zet je die inlaatcombinatie of alle leidingen dicht of haalt ze weg.
Wel wat kanttekeningen:
- Je schrijft eerst 'in plaats hiervan van een boiler te monteren' en de CV 'die moet vervallen', later laat je de CV ketel ongebruikt hangen.
- Tegen legionella mag je eigenlijk geen 'dode stukken' ongebruikte leiding aangesloten laten op de warmwaterleiding. Het kan dat het stuk naar de CV ketel zo'n dood stuk is/wordt.
- normaal gesproken, en nu ook met het prijsplafond, is verwarmen met gas minder duur dan dat gas eerst met veel verlies omzetten in elektriciteit en vervolgens die elektriciteit in warmte.
- Hoe wil je dan je huis verwarmen?
- Het is niet je eigen huis, de verhuurder moet toestemming geven het leidingwerk te veranderen.
Het spreekt voor zich dat de gevulde boiler zwaar is, en op een stevige plaats moet staan of hangen.
