Plaats thermostaat
Bij mijn vriendin ben ik al enige tijd aan het hannesse om de vloerverwarming in de woonkamer fatsoendelijk aan het werken te krijgen.
Nu kwam ik er afgelopen week achter dat de muur waar de thermostaat tegen hangt behoorlijk warm is, 24 graden op dit moment. (is binnen berging onder de trap waar ook de verdeler in zit?).
Een andere plaats voor het monteren van de thermostaat is er niet, maar ik wil graag het probleem oplossen.
Hoe kan ik ervoor zorgen op een nette manier dat de thermostaat geen warmte overdracht krijgt van de muur??
Zal moeilijk gaan, de warme muur laat opstijgende, warme(re) lucht langs de thermostaat gaan al doe je 10cm isolatiemateriaal achter de thermostaat.
Waarom wordt die muur zo warm?
Is hier niets aan te doen, dan nogmaals overwegen een andere plek voor de thermostaat te bedenken. Als dat echt on-acceptabel is ('bij mijn vriendin'...:denk:) dan misschien
- er gewoon mee leven dat de kamerthermostaat hoger ingesteld moet worden dan de temperatuur elders in de ruimte wordt
- weersafhankelijk gaan regelen, dit geeft echter meer energieverbruik en minder comfort...
Het gaat om een Toon thermostaat.
De verdeler van de vloerverwarming zit in de berging achter de muur waar de thermostaat ophangt. Hierdoor wordt de muur vanachteruit opgewarmd. Ik weet dat warmte stijgt en daarmee ook langs de thermostaat gaat.
Zal zo goed mogelijk proberen uit te leggen hoe het systeem gemaakt is.
Op de zolder hangt de ketel die weersafhankelijk geregeld wordt door een honeywell touch modulerende met een buitensensor die op de voorgevel hangt
(ja weet zeker dat alles goed ingesteld is).
De bovenverdieping zijn 4 radiatoren met thermostaat knoppen.
De begane grond is 2 ongeregelde zones vloerverwarming. Hiervoor zit de Toon thermostaat die een honeywell klep vc8015 open of Dicht stuurt en voor de klep zit een AVDO.
Door deze verdeler wordt het in de berging onder de trap behoorlijk warm en krijg ik doorstraling door de muur.
Gevolg is dat de thermostaat zodanig hoog 24+ gezet moet worden wil er warm water door de vloer gaan.
Wat ik nu eerst ga proberen is ventilatie maken dmv gaten voren in het stootbord van de trap en in het bovenlicht van de berging deur zodat de warmte wegkan. Dan heb ik nog deogelijkheid de binnenkant van de muur beplakken met radiator folie zodat de muur niet zo warm wordt.
Als boven niet apart verwarmt hoeft te worden van beneden is de simpelste oplossing met bestaande thermostaat de ketel aan te sturen en de kleppen handmatig open te zetten (of de motor de klep laten indrukken en dan spanning eraf)
