Plaats bepalen van schemerschakelaar!
Ik zou graag een schemerschakelaar willen monteren om de buitenlamp bij de voordeur te schakelen obv daglicht.
Nu zie ik in de omschrijving staan dat de lamp niet direkt op de schakelaar moet schijnen. Begrijpelijk! Maar hoever moet/ kan de afstand zijn.
Gaat het werken om de schakelaar boven de de lamp te hangen, onder de luifel?
Of is het beter om hem aan de andere kant van de voordeur te hangen? (Ik moet dan wel met de draden door de kruipruimte)
Zie kruisje op foto.
Door de vorm van je lamp zal er waarschijnlijk weinig licht naar boven schijnen en is die plek idd. al beter.
Maar dat kun je ook zelf in het donker bekijken, zet de lamp aan en kijk waar geen licht van de lamp komt en overdag wel zonlicht en die plek is het beste voor je schemerschakelaar
Kijk eens naar een hele kleine inbouw schemerschakelaar. Het oog kun je in de muurplaat van de lamp monteren en het instelkastje er achter. Dat oogt mooier dan zo’n groot opbouwoog.
Ik heb net een youtube filmpje gevonden waarin zo’n mini schakelaar/oog ingebouwd wordt. Ik ga daar een naar opzoek!
dank voor de tip!
Wat nog makkelijker is, is een slimme wifi lamp erin doen en die laten schakelen op zonsopkomst en ondergang. Enige vereiste is dan dat je op die plek wifi hebt.
Dan ben je in 2 minuten klaar voor de een fractie van de prijs.
Waarom dan niet meteen een bewegingsmelder met ingebouwde schemerschakelaar?
Brandt de lamp ook niet onnodig en alleen als er iemand aanwezig is.
@Haemmertime Gisteravond nog wat zitten googlen en idd kwam ik ook zo’n lamp tegen. Dat lijkt me een heel mooie optie.
@Gerrit B , aan het begin van de oprit heb ik een lamp met bewegingsmelder. Bij de voordeur heb ik graag permanent (avond/nacht) verlichting. Ivm een starlite camera die erop gericht is, en dan een prima kleurbeeld geeft van de voordeur en een deel van de oprit.
Ik zie bij bij een webshop (blauw) een setje van 2 wifi lampen. Echter staat bij gebruik ‘geschikt voor binnen’. Aangezien de buitenlamp afgedekt is en onder een luifel hangt, mag het toch geen probleem zijn om zo’n lamp daarin te gebruiken?
Een starlight camera heeft maar heel weinig verlichting nodig, tenminste die wat ik heb werken nog in kleur met 0,0002 lux.
De nieuwste camera's werken nog mooier nl. zodra het donker wordt dan gaan ze over op infrarood maar komt er iemand in het zicht van de camera dan gaat zijn eigen witte verlichting aan en is dat voldoende om tot zo'n 20m de omgeving te verlichten voor een goed kleurenbeeld.
Ik zag dezelfde lampen bij de gele kluswinkel. Ze hebben ip klasse 20. Mi geen punt dus om net als andere led lampen buiten te hangen.
Ik heb dus maar een setje besteld. Voor dat geld is de gok wel te nemen! :wink:
De wifi lamp vanmiddag geïnstalleerd. Veel instel mogelijkheden qua helderheid, kleur, scene etc. Via diverse schema’s aan het dag/nacht ritme aan te passen, Allemaal via de app op de ipad. Prima oplossing zo!
Dank ieder voor de tips!
anouk.verbrugge
