Plaats beluchter keuken
Dag allen,
Ik heb een probleem met de afvoer in de keuken.
Daar zijn de CV, wasbak en vaatwasser volgens het getekende schema aangesloten op de standleiding.
Wij wonen op de eerste verdieping met nog 2 andere appartementen boven ons.
Als er door de bovenburen een grote hoeveelheid water wordt doorgespoeld,
dan gaat bij ons het riool borrelen in de wasbak en de CV. Wij hebben een ontstoppingsdienst laten komen en die hebben geconstateerd dat er geen verstopping is en het riool voldoende wordt ontlucht op het dak. Volgens hen zou het probleem te verhelpen zijn door een beluchter bij ons te plaatsen.
Kan iemand mij helpen en aangeven waar ik het in onze opstelling het beste kan doen?
Alle pijpen lopen achter een voorzetwand en zijn goed te bereiken.
Wat dat betreft is elke positie mogelijk.
Alvast bedankt!
Groet
Jaap
Hebben ze ook een camera inspectie uit gevoerd van je liggende leiding die kan wat tegen lopen zodat er water in blijft staan en de ontspanning dan afsluit.
je kan evt onder het aanrecht een beluchter sifon plaatsen
Er is geen camera inspectie gedaan.
De liggende leiding is overigens niet horizontaal,
maar loopt flauw af richting de standleiding.
is het volgens jou niet nodig om ook bij de hoger gelegen CV en beluchter sifon te plaatsen?
dank voor de reactie!
Ik bedoel de liggende leiding waar de standleiding op zit dus de hooft leiding dat die wat mee aan de hand is.
Als daar een vernauwing in zit krijg je ook geborrel geluiden
Nee deze is niet bekeken.
De heren van de 'riool-service' hebben het riool met een hoge druk pomp afgezogen. Daaruit bleek volgens hen dat er geen verstopping was. Zij wezen er ook al op dat het aannemelijk is dat de liggende leiding inderdaad vernauwd is, omdat de standleiding op de eerste verdieping (ons huis), op de begane grond en het liggende deel nog de oude riolering is. Aangezien de bovenburen hun deel van de standleiding hebben vernieuwd wordt het water bij ons vertraagd door de vernauwing van de oude leiding, waardoor er bij ons het geborrel (en stank) ontstaat. Het oude deel van de standleiding is een paar jaar geleden wel machinaal van binnen schoongeborsteld, maar het schijnt dat deze altijd een vernauwing zal houden. Hier valt waarschijnlijk op korte termijn weinig aan te doen, omdat dit deel ook onder een bedrijfsruimte is gelegen en dus niet eenvoudig te vernieuwen is.
Ik ga in ieder geval het plaatsen van de beluchter-sifon bij de wasbak proberen.
Je kan het proberen wie niet waagt wie niet wint he
Maar je gaf het al aan er moeten nieuwe riool buizen er in.
Monerd
