Plaats beluchter badkamer - waar het beste
Op mijn badkamer is de riolering aangelegd volgens onderstaande schets.
Bij het leeglaten van het bad wordt de douchesifon leeggetrokken en gaat stinken.
Ik neem aan dat het plaatsen van een beluchter de oplossing zal kunnen zijn. Maar waar kan deze dan het beste worden aangebracht?
Als je er onder de wastafel makkelijk erbij kunt, zou je 'm daar kunnen plaatsen. Blijft controleerbaar en evt. te vervangen
Bedankt voor de snelle reaktie.
Kan onder wastafel sifon met beluchter plaatsen, dit is eenvoudig bereikbaar.
Het probleem doet zich voor bij de afvoer van de douche (kortste afstand tot afvoer bad). Gaat het plaatsen van beluchter bij de wasbak dan toch helpen?
Volgens de tekening is de wastafel dichterbij. Maar afgezien daarvan, als de afvoeren van douche en wastafel met elkaar in open verbinding staan, zou 't goed moeten komen.
Douche en wastafel staan in open verbinding dus dat komt dan wel goed.
In bovenaanzicht is wasbak inderdaad dichterbij, maar deze heeft nog vertikale leidinglengte in de hoogte.
Bedankt voor het meedenken!
Om te kijken of een beluchter iets uitmaakt kunt je ook eens de beker van de wastafel sifon eraf draaien, en dan het bad laten leeglopen.
De open verbinding werkt nu als beluchting.
In geval van een muuraansluiting van de wastafel, er bestaan muurbuisjes van 32mm chrome met daarop een beluchter.
Succes.
Prima oplossing wat Fiesiekus al aangaf,bij de wastafel heeft u het minste sloop werk en precies tussen het bad en de douche in.
Monerd
