Plaatduim op potdekselwerk/zweedsrabat
Ik wil van mijn schuurtje de gevel gaan vernieuwen (potdekselwerk/zweedsrabat). Daar horen ook nieuwe deuren bij die in de gevelbekleding wegvallen/gelijk liggen. Ik heb dit ook al bij de achtergevel van mijn schuurtje gedaan en daar heb ik voor de duimen en hengen stroken uitgefreesd. Nu wil ik de voorkant gaan vernieuwen en heb ik hele mooie, sierlijke duimen en hengen gezien. Daarvoor uitfrezen gaat mij nooit lukken en zal ook niet mooi zijn.
Is er een andere mooie manier om sierlijke duimen en hengen toe te kunnen passen? Wanneer ik ze gewoon op het hout plaats zal de deur naar mijn idee schuin omhoog open gaan, of te wel altijd direct dichtvallen. Iemand een idee hoe ik dit mooi kan doen?
Alvast bedankt voor het meedenken en de tips.
Met een vulblok / wig kan je het scharnier recht hangen.
Let erop dat de houten delen het gewicht aan kunnen, of schroef het vast in de achterliggende constructie.
Dank voor je reactie.
Platen komen inderdaad op de achterliggende stijlen en worden door de planken heen geschroefd.
Een vulplaat had ik al aan zitten denken, maar ik vind een klos op mijn gevelbekleding niet mooi staan...
Het gaat om deze plaatduim:
Sierlijk dus en niet echt rondom uit te frezen of mooi weg te werken op een vulplaat...
De vulplaat kan je dezelfde contouren geven als het scharnier. Evt. een beetje schuin of verlopend, om het hout niet te smal te laten worden.
Alternatief is bv. de potdeksel delen korter maken.
Potdekseldelen korter maken is naar mijn idee geen optie ivm doorlopende lijnen in de deur.
Maar het schuin laten verlopen vind ik wel een goeie! Kwestie van uittekenen en frezen met een schuine frees. Goed idee!
Zat zelf nog te denken om misschien alleen de hengen sierlijk te doen en de plaatduim te vervangen voor een inschroefduim...
Ga nog ff nadenken, want vindt de plaatduim wel het mooiste.
Dank voor zover!
Ben wel benieuwd hoe het eruit komt te zien. Meestal is er naast potdekseldelen wel een eindstuk of een kozijn.
Bij mij heb ik bij de naar buiten draaiende deuren de scharnieren aan de binnenkant gezet.
Mooie oplossing! Knap staaltje werk! Alleen ga ik dat bij mij niet redden omdat ik wel ruimte heb voor een draaicirkel, maar geen ruimte naar de deur (ene kant gevel, andere kant containers).
Even schematisch in Paint ingetekend wat mijn bedoeling is.
Planken moeten dus voor het oog doorlopen, geen kozijn onderbreking of iets dergelijks...
Denk eraan dat er ook op de deur iets geregeld moet worden om het scharnier recht te kunnen monteren. Dus ook daar bv. een vulblok.
Ja, zat daar aan hetzelfde principe te denken. Eventueel zou ik die nog heel iets kunnen infrezen, dat gaat namelijk maar om een smalle strook.
Zat met gisteren nog te bedenken dat de schoren in jouw schuurdeuren niet heel veel nut hebben volgens mij, als je de scharnieren in het midden van de breedte van de deuren bevestigd…dat terzijde :lol:
Maros
