Pirelex kabel
ik zie dat een grote electra groothandel gewoon 5 aderige kabel aanbiedt voor pirelex !
aansluitingen. die kabel is 5x1.5mm2 KOOP! die kabel niet.
ik weet dat 1.5mm2 net 16 ampere aankan,maar beter niet doen!!
dit komt omdat veel inductie platen werken met zg bruggetjes.
als men zo;n bruggetje verkeerd aansluit komt er 32 ampere op een draad te staan!
dit wilde ik even duiden.
voor diegenen die het zelf willen doen. gebruik nooit een zg verleng kabel.
tevens moet je altijd schema kookplaat hebben.
in feite heb je een zg koopgroep nodig 2x16 ampere met het beste incl aardlek (zijn er )
de nul tak je af van de 40mm rail in de groepenkast. de hfd schakelaar uit.
gebruik 5x2.5mm2 kabel of draad. de aarde pak je ook van de rail.
in de pirelex stekker zit de aarde (groen-geel( altijd in het midden van de stekker.
de zg RST aansluiting is feitelijk de ouderwetse 380volt (400volt) aansluiting .die is er niet meer
in de nieuwere inductie kookplaten. je hebt gewoon 2x fase (bruin of zwart ) 2x nul (blauw) 1x aarde groengeel
de stopcontact aansluiting laat zien waar de kleuren zitten. die neem je over in de stekker.
maar het schema kookplaat bepaald waar de draden aangesloten moeten worden. soms met bruggetje om de 2x2 platen te verdelen
max is dat per groep 230x16ampere = 3680 watt . de kookplaten zijn daarop gemaakt in deze tijd.
in feite kan het niet misgaan. zo heb ik er al een paar honderd aangesloten. succes!!
Draadje100 wat een grote onzin. Kabel mag wel met 1.5 mm2. Bij fout aansluiten van een kookgroep kan er weldegelijk 32A door een ader lopen. Kookplaat beste gewoon op 3 fasen aansluiten met dus 1 nul. Dat kunnen zo goed als alle kookplaten terwijl een kookgroep maar met weinig platen werkt.
En zo kunnen we nog wel even doorgaan met jouw warrige verhaal te weerleggen.
dacht het niet . zat 40 jaar in het vak!! heb dus met verschillende fabrikanten overleg gehad. pelgrim .atac .etna panasonic en miele. advies .gebruik altijd 2.5mm2 en geen 1.5mm@ .je hebt zeker nog nooit een inductie of keramische plaat zien afbranden! je weet toch wel wat elektrische branden veroorzaken. het was 1998. een kennis vroeg of ik zijn aanleg elektra na wilde kijken. ik was niet in de gelegenheid op korte termij. 4 dagen later (was in de buurt) brandweer .gehele huis afgebrand. oorzaak had alles op 1.5mm2 aangesloten ook wasmachine en droger. nee begin niet over 1.5mm2 .
dus ben het niet eens met je stelling!! 32a kan alleen (nieuwere modellen) als de fase middels brug koppelt aan andere fase!! want automaat springt er direct uit! dus geen gevaar maar wel waarschuwing
Losse installatiedraad moet inderdaad 2.5 zijn maar kabel mag ook 1.5
Als je het er niet mee eens bent dan moet je bij de NEN commissie aankloppen. Die gaan daarover, wij niet.
Stel dat er twee fase draden vanaf de perilex aansluiting naar de kookplaat lopen
en dat op het uiteinde een verkeerde brug over die aansluitingen zit.
Dan zal er in dat geval de maximale stroom gaan lopen die de kookplaat kan opnemen via die twee
aansluitingen dan bepaalt de beveiliging daarvoor (in de meterkast) tot hoever de stroom gaat oplopen.
Ja dat betoog over dat er nooit 32A kan gaan lopen, ga ik niet eens op in. Dat snappen zelfs vraagstellers hier over het algemeen al wel.
We gaan in de woningen steeds vaker naar een 3-fasen aansluiting toe, dan moet je helemaal geen kookgroep willen gebruiken. Sluit dan gewoon aan op een krachtgroep.
Iedere kookplaat kan worden aangesloten op een krachtgroep, maar niet iedere kookplaat kan worden aangesloten op een kookgroep, bijvoorbeeld omdat het toestel geen 2 aparte nulklemmen heeft of een aansluitvermogen groter dan 7,4kW (bijvoorbeeld 5 pits platen).
Bij verkeerd aansluiten op een kookgroep riskeer je inderdaad dat er tot 32A door 1 draad gaat lopen, bij verkeerd aansluiten op een krachtgroep kan dat niet gebeuren. Bij verkeerd aansluiten op een krachtgroep kunnen er wel andere zaken mis gaan, maar ja... Niet verkeerd aansluiten is aan te raden. :wink:
Een aantal fabrikanten verkoopt kookgroepen met ingebouwde aardlekbeveiliging, in feite 2 gekoppelde aardlekautomaten. Deze zijn in 1 opzicht veiliger: Je kunt de plaat niet verkeerd aansluiten want als je ergens een nul combineert trippen de aardlekautomaten. We hebben hier op het forum echter ook al voorbeelden gezien van een correct aangesloten kookplaat welke simpelweg niet werkt op een dergelijke kookgroep. En deze aardlekautomaten zijn spanningsafhankelijk en we kwamen hier laatst tot de conclusie dat die in veel gevallen niet mogen worden toegepast in installaties die door leken worden gebruikt.
Verder is 5x1,5mm² als aansluitsnoer prima. Niet alleen volgens NEN1010, maar ook volgens fabrikanten die zo'n snoer meeleveren (bijvoorbeeld bij mijn Siemens kookplaat). Er is sowieso heel veel apparatuur welke 16A kan opnemen en gewoon met een 1,5mm² aansluitsnoer wordt geleverd (denk aan ovens, boilers, wasmachines).
P.S. Het is "Perilex", geen "Pirelex".
Nee... Er staat mij een topic bij van een kookplaat met 2 nulklemmen die netjes was aangesloten volgens het bijbehorende 2L+2N aansluitschema, waar toch (na verloop van tijd) 1 of beide kanten van zo'n kookgroep aardlekautomaat uitschakelde. TS heeft die kookgroep vervangen voor een normale kookgroep achter een aardlekschakelaar en dat werkte wel probleemloos.
Kan hem even niet terugvinden. Mogelijk ben ik in de war met een ander forum...
Nee dat topic was inderdaad hier op Klusidee. Zou zo niet weten waar ik hem moet zoeken maar is volgens mij nog hooguit een paar maanden geleden.
