draadje100
ik zie dat een grote electra groothandel gewoon 5 aderige kabel aanbiedt voor pirelex !
aansluitingen. die kabel is 5x1.5mm2 KOOP! die kabel niet.
ik weet dat 1.5mm2 net 16 ampere aankan,maar beter niet doen!!
dit komt omdat veel inductie platen werken met zg bruggetjes.
als men zo;n bruggetje verkeerd aansluit komt er 32 ampere op een draad te staan!
dit wilde ik even duiden.
voor diegenen die het zelf willen doen. gebruik nooit een zg verleng kabel.
tevens moet je altijd schema kookplaat hebben.
in feite heb je een zg koopgroep nodig 2x16 ampere met het beste incl aardlek (zijn er )
de nul tak je af van de 40mm rail in de groepenkast. de hfd schakelaar uit.
gebruik 5x2.5mm2 kabel of draad. de aarde pak je ook van de rail.
in de pirelex stekker zit de aarde (groen-geel( altijd in het midden van de stekker.
de zg RST aansluiting is feitelijk de ouderwetse 380volt (400volt) aansluiting .die is er niet meer
in de nieuwere inductie kookplaten. je hebt gewoon 2x fase (bruin of zwart ) 2x nul (blauw) 1x aarde groengeel
de stopcontact aansluiting laat zien waar de kleuren zitten. die neem je over in de stekker.
maar het schema kookplaat bepaald waar de draden aangesloten moeten worden. soms met bruggetje om de 2x2 platen te verdelen
max is dat per groep 230x16ampere = 3680 watt . de kookplaten zijn daarop gemaakt in deze tijd.
in feite kan het niet misgaan. zo heb ik er al een paar honderd aangesloten. succes!!
