PIR Renovatieplaat 4800x1200x81mm
Hello,
I'm going to redo the slanted roof from the outside. I plan to use Renovation Panel 4800x1200x81mm.
my questions are - i see i screw the PIR insulation boards to the roof decking but i'm concerned about attaching the battens to the PIR boards. Should the nail for the battens go into the attic 3 cm beyond the wooden roof surface? That would mean that I would need more than 14 cm of nails (batten, counter batten, PIR insulation boards, wooden roofing board). Is this correct?
- Is it ok to place the vapor barrier directly on top of the outside wooden roof construction, and then the PIR directly on top without any space? Would nails penetrating the vapor barrier not let moisture through?
Thank you
Ik zie in deze isolatievideo dat hij het spijkerpistool alleen lijkt te gebruiken in de tegenslagen, die niet helemaal in het dakoppervlak mogen gaan.
Merkwaardig om je startpost in het Engels te schrijven!
Misschien kun je het ook even gewoon in het Nederlands herhalen?
Niet iedereen in het forum is even goed in vreemde talen.
Excuses, ik dacht dat ik in het nederlands had gepost!!
Ik ga het schuine dak van buitenaf opnieuw doen. Ik ben van plan Renovatiepaneel 4800x1200x81mm te gebruiken.
mijn vragen zijn - ik zie dat ik de PIR-isolatieplaten op de dakbedekking schroef, maar ik maak me zorgen over het bevestigen van de latten aan de PIR-platen. Moet de spijker voor de panlatten 3 cm voorbij het houten dakvlak de zolder in? Dat zou betekenen dat ik ruim 14 cm spijkers nodig zou hebben (lat, tengellat, PIR-isolatieplaten, houten dakplaat). Is dit correct?
- Is het ok om de dampremmende laag direct bovenop de houten dakconstructie aan de buitenkant te plaatsen, en dan de PIR er direct bovenop zonder enige ruimte? Zouden spijkers die door de dampremmende laag dringen geen vocht doorlaten?
Bedankt
