Pir platen aftape?
Ik ga het toch hier eens opgooien. Na lang zoekwerk eindelijk besloten het dak te laten isoleren, met de subsidies etc is dat toch voordeliger dan het zelf te doen en het bespaart veel tijd. Dus gisteren kwam het bedrijf langs om te gaan isoleren. Blijkt dat ze geen ladder hebben meegenomen en te weinig materialen überhaupt om het ineen keer te doen. Vandaag is alles afgemaakt maar net voor het einde van de klus merk ik op dat ze de pir platen aan het afplakken zijn met ducktape van test. Dus ik eerst snel gegoogled want was in de veronderstelling dat dat toch echt aluminium tape moest zijn. Ik had namelijk zoveel research gedaan dat ik daar eigenlijk zeker van was. Dus de mannen gevraag het niet af te tape tot ik met de baas had gesproken. Via de telefoon werd ik neergezet als iemand die er geen verstand van had tegenover iemand met 30 jaar ervaring en hij het altijd al zo doet. En als ik het laat aftape met aluminum tape ik geen garantie krijg op de plaatsing. Uiteindelijk ze hun gang laten gaan want ja dat is ook niet helemaal wat ik wil en voelde mij een beetje achterlijk. Ik betaal immers voor de service, de mannen konden er verder ook weinig aan doen aangezien ze denk ik niet beter weten dan hoe het hen is aangeleerd. Graag jullie adviezen en meningen over dit want is het dan echt zo dat ducktape gewoon kan? Ik dacht dat dat z'n kleefkracht juist verliest na een x aantal jaren ivm temperatuur verlies etc. Maar kan ook aan mij liggen.
Nee hoor je hebt wel een punt. Tot nu toe heb ik nog nooit gelezen onze tape is niet goedkoop maar wij geven 60 tot 100 garantie op de kleeflaag.
Het lijkt dat de aansluiting van de balken met het isolatie materiaal met PUR is af gedicht?
Zijn de isolatieplaten tegen een dakbeschot aangebracht?
Beoordeling werk van derden.
Dit vind google ervan: Nee, gebruik geen standaard ducttape voor dampremmende folie. De lijmlaag van normale ducttape droogt na verloop van tijd uit, waardoor de tape loslaat. Hierdoor ontstaan kieren, wat leidt tot luchtlekkage en vochtproblemen in de constructie
Dit zou een beoordeling van andermans werk zijn en dat doen we hier niet.
In het algemeen hoeft het hier waarschijnlijk niet dampdicht te zijn,
wel luchtdicht want dat geen een betere isolatiewaarde.
Ducttape is een breed begrip, van goed dat snel loslaat tot duur geschikt voor tijdelijke werk bij vliegtuigen.
Je zou dan dit tape op moeten zoeken en kijken of het geschikt is.
Je kan altijd de dampremmendheid van de gebruikte Ducktape opvragen :mrgreen: (was dat niet de µ-waarde voor?)
Kijk zelf even in de verwerkingsvoorschriften van de gebruikte isolatie wat voor tape gebruikt moet worden.
Ik wil gewoon weten hoe ik dit zelf het beste kan rechttrekken. Los van of ze het uiteindelijk opnieuw komen aftapen met dezelfde ducktape van tesa.
Is dit bedrijf lid van een organisatie met een geschillencommissie?
Heb je een rechtsbijstandsverzekering?
Het tape is niet het grootste probleem.
Nodig: een pir pistool (een budget versie is prima voor één klus) en flexibel purschuim.
Alle kieren e.d. vullen. Open kieren hebben een zeer groot effect op de isolatiewaarde.
Open kieren zijn een groot risico op vochtproblemen.
Nee heb geen rechtsbijstand, had ook niet gedacht dit nodig te hebben. Hoe weet ik of een bedrijf aangesloten is bij een geschillencommissie?
De ondergrond is net zo belangrijk als de tape. Als je alutape op een stoffige of vettige ondergrond plakt kan het na verloop van tijd ook loslaten. Daarnaast wordt er met name in bouwmarkten tape als alutape verkocht die dat eigenlijk niet is. Een goede ducttape kan dan weer heel robuust en stabiel zijn. Kortom, het is heel lastig hier iets van te zeggen.
Snap je deze vraag?
Jammer zou er geen dakbeschot hebben gezeten was er op de tocht of het verlies van een beetje warmte niets aan de hand. Wat serieuzer de PUR spuit bedienen en de kwestie was opgelost. Dampdicht aftapen was dan ook niet nodig.
Oke maar wat nu wel dan als advies? Ik heb ze de foto’s gestuurd en gevraagd of ze het opnieuw willen doen of willen oplossen. Maar is het dan wel goed ? Of verlies ik als nog warmte en is het dan dus slecht geïsoleerd.
Bij mij heeft een bouwbedrijf de isolatie achter kozijnpanelen gezet en dit werd met een zwarte soort tape afgeplakt. Echter weet ik zeker dat dit bedrijf het werk wel goed heeft gedaan maar daar was alles ook super strak in de pur gezet. Standaard ducktape zou ik.niet zo snel gebruiken....
