PIR platen op of tussen kepers/balken
Vonken_trekker
We zijn een hellend dakvlak aan het voorbereiden om te naisoleren met PIR.
Betreft een dak met gordingen met ca. 120cm tussen de gordingen.
PIR platen van 80mm 60x120cm. Platen worden aangebracht met een luchtspouw van ca. 75mm.
Bedoeling is dat voorzijde PIR gelijk valt met voorzijde gording zodat er klimaat folie, regelwerk 22x50 en stucplaat over de gordingen heen kan.
Nu komt het: ik heb vuren kepers van 5x7 om de constructie voor de PIR platen te maken (keper zet ik met hoekanker vast op de gordingen). Maar hoe voer ik dat het beste uit? Kepers tegen het dakbeschot tussen de gordingen en de PIR platen er overheen? Of de kepers van 5x7 ook met de voorkant gelijk met voorkant gording en de PIR platen tussen de kepers in klemmen?
Qua isolatiewaarde lijkt het me het beste de PIR als 1 geheel tussen de gordingen aan te brengen met de kepers er dus achter. Maar qua stevigheid en houvast voor het regelwerk dat er overheen komt, is het juist weer handiger om de kepers tussen de PIR te hebben zodat ik daarin kan schroeven.
Wat denken jullie dat het beste is? Hoe wordt dit doorgaans gedaan?
Wat is de helling van het dak? Met 120 centimeter tussen de gordingen hoeft er in principe helemaal geen extra ondersteuning bij als je de regels 30 cm hart-op-hart plaatst.
Ik zie verder ook niet echt het nut van die kepers, dat is meer gebruikelijk voor iets als glaswol. Je kunt de PIR-platen toch al tussen de gordingen klemmen? Als je net een paar centimeter te kort komt, gebruik je even een spijker, schroef of wig om de plaat op zijn plek te houden. Als je alle randen met purschuim vastzet, wordt het uiteindelijk toch één stevig geheel. De kepers achter de isolatie kan ook, als je van plan bent de platen vast te schroeven.
Overigens lijkt me klimaatfolie en PIR een vreemde combinatie, omdat die platen van nature al dampdicht zijn - maar het kan op zich geen kwaad.
Bedankt @Impie .
Dakhelling is zo'n 30 graden, vrij lui dus.
Zou het dan voldoende zijn om met regels 22x50 over de gordingen heen te gaan dus steeds 120 cm te overbruggen?
Ik ben bang voor doorhangen van de regels en overweeg daarom kepers te plaatsen tussen de PIR platen. Mocht dit niet nodig zijn, plaats ik ze inderdaad achter de PIR zodat ik die kan schroeven.
Kepers hadden we al, zaten er al in bij het verleden ongeisoleerde dak. Die kan ik gewoon hergebruiken.
De fabrikant van de platen (Kingspan) gaf aan dat er wel een damprem geplaatst moet worden. Aan de buitenzijde zit 4cm pur. Vandaar ook de luchtspouw. Klimaat folie had ik nog liggen dus die gebruik ik ervoor. Het is maar een dakvlak van 12m2.
Mijn belangrijkste vraag is dus eigenlijk of ik de overspanning van 120cm kan maken met regels van 22x48 tegen een dakhelking van 30 graden?
Bij hoh 400 mm voor stucplaten gaat dat prima.
Ik gebruik dan hout van 32x200 wat ik in 3-en zaag. Dat heb je meteen wat meer breedte bij een stuiknaad.
Mijn ervaring in het werk is dat je met regels van 22 niet verder moet gaan dan een cm of 90 om doorhangen van de gipsplaten en afwerking te voorkomen. 32 zoals hierboven genoemd is al een flink stuk meer rigide, daar red je het wel mee. Nog meer bijv 44 is overdreven, dat moet je niet doen.
Bedankt!
Ik ga dan kepers als achterhout plaatsen zodat ik daar de PIR op kan schroeven. Dan klimaatfolie erover en regels van 32 dik, 40 cm hoh. Stucplaten erop en klaar is Kees (en Vonkentrekker ook).
Weet iemand wellicht of het kwaad kan de klimaatfolie pas enkele dagen later aan te brengen dan de PIR platen?
Mijn PIR platen hebben trouwens een dampopen microgeperforeerde alu laag.
Ik denk dat dat in de praktijk veelvuldig gebeurt. Heb zelf in de winter het wel eens een week of 2 laten liggen voor ik verder werkte, weliswaar in een verder niet gebruikte en verwarmde ruimte. Gebeurde niks mee.
