Ik wil trapverlichting maken die automatisch inschakelt bij het betreden van de trap. N.a.v. een andere discussie, Schakelaar voor trapverlichting op dit forum heb ik inmiddels 2 infrarood-detectors en een tijdrelais aangeschaft. Nu wil ik de verlichting door het relais laten aanschakelen als één van de IR-detectors (boven resp. onderaan de trap) beweging detecteert.
Mijn vraag is of ik de uitgang van deze detectors parallel mag schakelen op de ingang van het relais, zodat in feite een OR-schakeling ontstaat - één of beide detectoren zien beweging en schakelen het relais aan (die met een tijdvertraging weer afvalt). Volgens de leverancier is dit het schema van de detectoren:
De uitgang wordt dus gevormd door een op-amp. Kunnen deze parallel worden geschakeld? Of moet ik met extra componenten gaan werken? De stroomopname bij inschakeling zou kleiner dan 1 mA zijn volgens de fabrikant. E.e.a. wordt op 12V gevoed, dus misschien kan ik beide uitgangen via een weerstand van 1 kohm op elkaar en op de ingang van het relais aansluiten?
In het ergste geval zou ik iedere IR-detector zijn eigen relais moeten geven en de relaisuitgangen parallel schakelen maar dat kost me dan een extra relais per trap (ik heb 2 trappen).
