Piekspanning stopcontact keuken, te hoog?
We zijn verhuisd naar onze nieuwe woning uit 1994 met een gerenoveerde keuken uit medio 2010. Nu merk ik een piekspanning op het stopcontact, rood omcirkeld, wanneer ik de verlichting plafond (groene lijn) of ledspots (blauwe lijn) aanzet.
Ik had onze senseo in het stopcontact en hoorde telkens een haperend geluid bij in en uitschakelen verlichting. Het meest nog bij de ledspots, blauwe lijn. Deze knop zet een stopcontact in het keukenkastje aan waaron een flinke adapter zit voor de 4 led spots. In mindere mate ook bij inschakelen opbouw spots plafond.
Hierop heb ik de piek gemeten met een multimeter. Dus deze ingestoken rood omcirkeld stopcontact. Netjes 230 volt.
Bij inschakelen plafond verlichting geeft hij een piek van soms een paar volt en soms schiet hij naar 450 volt.
Bij inschakelen spots onder keukenkastjes meet hij zelfs een piek van 1600 volt (!?).
Deze pieken duren een seconde of een fractie hiervan. Dan stabiliseert het weer naar 230.
Is de hoogte van deze pieken normaal?
Mij lijkt dit niet. Waar kan het door komen?
Ik heb ook een schemerlamp en een bouwlamp getest op het stopcontact. Deze reageren niet op de piek.
In betreffende groep zitten ook de CV en afzuiging op zolder.
Door de led-verlichting of de adapter ervan. Maar waarschijnlijk is je multimeter niet nauwkeurig genoeg, en geeft hij deze extreme waarden aan. Want bij 1600V zou er veel meer stuk gaan.
Het is geen dure meter. Maar in andere ruimtes/groepen meet ik nauwelijks uitslagen bij inschakelen verlichting.
In eerste instantie verdacht ik ook enkel de adapter van de led spots onder de keukenkastjes. Maar omdat de plafond verlichting ook een behoorlijke piek geeft maak ik me toch wat zorgen over de veiligheid van de installatie.
Als er een piek zou ontstaan van 1600v dan zou je die overal in huis moeten meten en elk elektronisch apparaat zou er direct mee stoppen met een beste knal, deze hebben nl een variator op de ingang zitten die bij 450v doorslaat.
Piekspanningen ontstaan normaal ook alleen bij uitschakelen, piekstroom ontstaat bij inschakelen maar dat zou dan weer een spanningsdip geven.
Ik denk dat je meter gewoon slecht is en reageert op die piekstroom van het inschakelen van elektronische trafo's.
Waarschijnlijk door inkoppelen van het magnetischveld op de meetcircuits.
Als je last hebt van inschakelverschijnselen dan moet je de aansluitingen vanaf de meterkast naar de eindgebruiker nazien.
Dat is niet simpel te doen, je hebt daarvoor een impedantiemeter nodig zodat je kan meten waar de overgansweerstand zit welke de dippen veroorzaakt.
Bedankt voor de reacties.
Laat ik het anders stellen. Mag een apparaat, zoals een senseo in dit geval, reageren bij inschakelen plafondlamp? Moet dit hersteld worden of kan dit veilig zo blijven.
Nee, normaal heb je dat alleen bij inschakelen van motoren/zwarebelastingen >2000w en dan merk je dat juist aan verlichting.
Misschien heeft die Senseo een zwakke condensator in het voedingsgedeelte en is daardoor gevoeliger voor kortstondige pieken of dalen in de 230V. Dat kwam, met name bij de oudere modellen Senseo, nogal eens voor. Zo vaak, dat er bij Repair Café's zelfs gesproken werd over 'het Senseo Syndroom'!
Als ik het goed begrepen heb, past de fabrikant tegenwoordig betere condensatoren toe en komt dat probleem een stuk minder voor bij de huidig verkochte Senso koffiezetapparaten. Vanzelfsprekend is/was dit probleem beslist niet alleen beperkt tot die Senseo's, het komt in allerlei apparatuur voor.
Maar misschien is er wel heel iets anders met je koffiezetter aan de hand, waardoor deze overgevoelig is voor stoorspanningen op het lichtnet. Dat is vanzelfsprekend zo niet te zeggen.
