Philips zonnehemel heeft ventilatorprobleem
Onze Philips zonnehemel van het type HB951 slaat na ongeveer 20 minuten af (hittebeveiliging). Ik heb ontdekt dat de ventilator aan het voeteneind stukken minder koelt dan die aan het hoofeind. (Dwz deze zuigt de buitenlucht veel minder sterk aan), de ventilator draait met een lichte 'brom', dan weer draait hij niet en moet je die een zwengel geven om op gang te komen. Dit dmv een staafje door de koelsleuven te steken en de schoepen een duw te geven.
Hoewel het apparaat niet veel gebruikt is (en helaas buiten de garantie, aankoop 12-2002), vermoed ik de koolborstels. Nu vraag ik me af hoe ik deze ventilator kan demonteren en door welke type ventilator ik deze het best kan vervangen? Hoe krijg ik het plaatje met die koelsleuven eraf. Ik heb geprobeerd er wat tussen te steken maar ben bang de pinnetjes af te breken. Of moet ik van onder af deze ventilator vervangen.
Groet Eric
Wil iemand van de specialisten deze vraag beantwoorden ?
De HB951 ken ik niet zo direct, maar de philips zonnehemel die wij hier hebben staan is te bereiken door eerst de glasplaat los te halen, de lamp er uit te halen en daarna kan de reflector eruit om bij de rest te komen.
Dit soort ventilatoren zijn echter meestal niet voorzien van koolborstels.
Een enkele keer kun je ze wel weer soepel laten lopen door ze eerst goed schoon te blazen (ventilator wel tegenhouden als je er met de compressor in blaast) en dan met een beetje teflonspray in te spuiten.
Soms draaien ze dan nog weer jaren maar het kan ook zijn dat je de plek waar de smering nodig is niet kunt bereiken.
In dat geval kun je alleen maar vervangen en meestal zijn het gewoon ventilatoren die ook in computers ed. worden toegepast. (spanning en type staat er meestal wel op)
Als je handig bent is dat vervangen best zelf te doen maar zorg ervoor dat je alles weer zeer nauwkeurig in elkaar zet, want de buizen stralen ook slecht UV licht uit (ik dacht UV-A) en dit wordt voor een groot gedeelte tegen gehouden door het beschermglas en de behuizing.
Monteer je het niet goed dan loop je het risico om ernstig te verbranden en loop je zelfs het risico om bij landurig gebruik huidkanker op te lopen.
Vertrouw je je er zelf niet mee dan is mijn advies haal er dan een vakman bij en ga niet zelf prutsen met mogelijk ernstige gevolgen.
suc6
Gerrit Bakker
Bedankt voor de reactie,
Inmiddels is het gelukt om de ventilator te demonteren. Het is een 230 Volt en verder staat er C.C.L. motor op. In mijn afgeschreven PC zitten 12 Volt ventilatoren in, dus die zijn niet te gebruiken.
Bij het demonteren kon ik de lampen laten zitten, de ventilator zit tussen de lampen in gemonteerd. Ik ben dus niet bang om het verkeerd weer in elkaar te zetten, het wijst zichzelf en er kan niks fouts gaan. Overigens bedankt voor de waarschuwing.
Het motortje draait hartstikke soepel rond maar zodra er elektra op staat bromt (zoemt) het en weigert snelheid te maken/houden. Ik ga eens shoppen op het internet naar een ander exemplaar en dan mijn vrouw weer gelukkig maken.
Die motoren draaien altijd soepel zonder spanning maar slaan vast zodra er spanning op komt te staan.
Heeft te maken met het draaiveld en de lagers.
Mijn mening is dat vervangen de enige goede oplossing is.
Smeren is uitstel van executie.
De ventilatoren zijn er ook in 230V te verkrijgen hoor en zijn ook helemaal niet zo duur.
Dus gewoon even naar een electronica zaak daar zijn ze meestal wel te koop.
Let bij het kopen er wel op dat je er een koopt met dezelfde afmetingen en het zelfde toerental. Er zijn er nl. ook die met de zelfde afmetingen wel 2 x zo hard blazen of waar de bevestigingsgaten net iets anders zitten.
suc6
Gerrit Bakker
Ik heb de leverancier inmiddels benaderd (email) en als dat niks wordt ga ik inderdaad langs de electronicahandel om een nieuwe aan te schaffen.
Het zal goedkoper zijn dan Philips de reparatie uit te laten voeren.
Ik laat nog weten als de operatie is uitgevoerd. Bedankt voor alle reacties.
Eric
