Onze Philips zonnehemel van het type HB951 slaat na ongeveer 20 minuten af (hittebeveiliging). Ik heb ontdekt dat de ventilator aan het voeteneind stukken minder koelt dan die aan het hoofeind. (Dwz deze zuigt de buitenlucht veel minder sterk aan), de ventilator draait met een lichte 'brom', dan weer draait hij niet en moet je die een zwengel geven om op gang te komen. Dit dmv een staafje door de koelsleuven te steken en de schoepen een duw te geven.
Hoewel het apparaat niet veel gebruikt is (en helaas buiten de garantie, aankoop 12-2002), vermoed ik de koolborstels. Nu vraag ik me af hoe ik deze ventilator kan demonteren en door welke type ventilator ik deze het best kan vervangen? Hoe krijg ik het plaatje met die koelsleuven eraf. Ik heb geprobeerd er wat tussen te steken maar ben bang de pinnetjes af te breken. Of moet ik van onder af deze ventilator vervangen.
Groet Eric
Groet Eric
