Ik heb thuis drie fasen. Mijn kookplaat voorheen was een drie fase. Nu heb ik er een twee fase op zitten./Vandaar de meetresultaten uit het verleden. Eén fase wordt gewoon niet gebruikt.De meeste kookplaten zijn twee fasen , kwam ik achter. Onderling tussen de fasen heb ik 400Volt. Maar mijn zoon krijgt een woning, en daar zit een twee fase aansluiting. Mijn vraag was, moet ik daar ook 400Volt meten tussen de fasen onderling, of moet ik dan 230 volt meten ? Ik weet dat ik tussen de NUL/aarde en een Fase wel 230 volt moet meten. Ik heb nog niets gemeten ,want hij krijgt volgende week de sleutel. Ik ben puur wat vooronderzoek aan het doen, gezien ik de kabel en perilex stekker al in huis heb. Hij heeft een kook toestel gekocht, die op zowel twee als drie fasen kan. Maar er zit dus een twee fasen aansluiting in het huis. Dus moet ik gaan voor de twee fasen oplossing.
Dit weet ik over drie fasen, maar kan niks vinden over de spanning onderling L1 en L2 bij een 2 fasen aansluiting.
Bij een drie fasen aansluiting is de spanning tussen twee fasen (L1 en L2, of L1 en L3, of L2 en L3) altijd 400 volt.
Dus moet de lijnspanning onderling L1 en L2 bij een 2 fasen aansluiting 230 V of 400 V zijn ?
