Perilex stekker 5cm te kort, wat te doen?
Goedemorgen allen,
Heb even jullie hulp nodig. Bij het aansluiten van de kookplaat in mijn keuken ben ik er achter gekomen dat ik net 5cm te korte perilex stekker heb. Het verplaatsen van de aansluiting lijkt nu een wat lastige klus want de keuken zit er verder al helemaal in.
Wat zouden jullie doen?
gr
Ik weet niet zeker of het mag maar zou je niet gewoon aangegoten perilex 5g2.5mm kunnen gebruiken die in een waterdichte warteldoos aansluiten op zeg 1m lengte en dan de kabel van de kookplaat in die doos aan de aders verbinden van bovengenoemde aangegoten snoer met goede wago klemmen ? Wrs is deze kookplaat inwendig bedraad en niet in een aansluitblok waardoor aanpassen kabel niet eens is toegestaan is volgens de garantie bepalingen.
Bedankt voor de reactie! Wat mijn idee nu is om de perilex te verlengen met een vaste stekker naar een andere Perilex opbouwdoos. Die tip kreeg ik in de bouwmarkt
LeonidGorok
