Perilex stekker.
Als je een 2 fase aansluiting hebt met perilex welke voltages moet ik dan meten ? Ik weet van een 3 fase aansluiting dat ik dit moet meten :
Ik meet dus tussen de N en L1, L2 en L3 apart 235 V. Tussen de L1, L2 en L3 onderling meet ik 410 V.
Je zou ook ca. 230V tussen iedere fase en aarde moeten meten.
Hoe kan je een L3 hebben als je het over 2 fase hebt?
Hoe je het schrijf kan op twee manieren uitgelegd worden:
Dat je denkt dat je dit hoor te krijgen als resultaat of dat je al gemeten hebt.
Begin eens in de groepenkast: Zit daar een krachtgroep of een kookgroep?
Bij een kookgroep meet je (als ie standaard is) 0 tussen de fasen omdat het dezelfde fase is.
Ik heb thuis drie fasen. Mijn kookplaat voorheen was een drie fase. Nu heb ik er een twee fase op zitten./Vandaar de meetresultaten uit het verleden. Eén fase wordt gewoon niet gebruikt.De meeste kookplaten zijn twee fasen , kwam ik achter. Onderling tussen de fasen heb ik 400Volt. Maar mijn zoon krijgt een woning, en daar zit een twee fase aansluiting. Mijn vraag was, moet ik daar ook 400Volt meten tussen de fasen onderling, of moet ik dan 230 volt meten ? Ik weet dat ik tussen de NUL/aarde en een Fase wel 230 volt moet meten. Ik heb nog niets gemeten ,want hij krijgt volgende week de sleutel. Ik ben puur wat vooronderzoek aan het doen, gezien ik de kabel en perilex stekker al in huis heb. Hij heeft een kook toestel gekocht, die op zowel twee als drie fasen kan. Maar er zit dus een twee fasen aansluiting in het huis. Dus moet ik gaan voor de twee fasen oplossing.
Dit weet ik over drie fasen, maar kan niks vinden over de spanning onderling L1 en L2 bij een 2 fasen aansluiting.
Bij een drie fasen aansluiting is de spanning tussen twee fasen (L1 en L2, of L1 en L3, of L2 en L3) altijd 400 volt.
Dus moet de lijnspanning onderling L1 en L2 bij een 2 fasen aansluiting 230 V of 400 V zijn ?
Bij twee fase behoort dat 400 volt te zijn.
Maar in Nederland worden volgens mij geen twee fase aansluitingen aangelegd.
Een kookgroep wordt vaak verbasterd naar twee fase, maar is dat niet. Daar meet je tussen de fases 0 volt.
Oh , oke, dan zal dit het wel worden. L1, L2 en N1 en N2. Dus als ik het goed begrijp ga ik O meten tussen de fases ?
Die is nooit 230V tussen twee fasen.
Bij een kookgroep die is uitgevoerd in 3-fase of in de meterkast verdeeld is over twee verschillende fasen, is de spanning tussen de fasen 400V
Bij een kookgroep die uitgevoerd is in 2x 1-fase is de spanning 0 V tussen de fasen in het perilex stopcontact.
Tussen fase-nul en fase-aarde is altijd 230V
Oke duidelijk. Dus bij 2 x 1 fase aansluiting, is de spanning tussen de fasen 0 .Bij 3 fasen, zoals ik thuis heb, is de spanning tussen L1, L2 en L3 onderling dan 400 V. Kookgroep/2 fasen is dus altijd L1, L2, N1 en N2.
Klopt, maar noem het liever geen 2 fase om oa. deze verwarring voorkomen , want dat is het eigenlijk niet.
Er zijn in NL in beginsel 2 soorten aansluitingen: een één fase en een drie fase.
Een (typisch) Nederlandse fornuis of kookgroep wordt aangelegd op een één fase aansluiting met 2 aparte/geschakelde 230v groepen.
Ja, mijn vorige kookplaat was een 3 fasen apparaat. Daar is ooit een krachtgroep voor gemaakt. zat nog met oude zekeringen. Nu nieuwe groepenkast. Heb nog steeds 3 fasen, maar bij de huidige kookplaat is één fase niet in gebruik. Dit is op advies van een specialist hier gedaan door een pen in de perilex stekker loos te laten.
Ik moest bij mijn apparaat deze aansluiting toepassen, dus grijs en blauw samen als N, gezien ik in het Perilex stopcontact dus geen 2x N heb zitten, maar L1, L2, L3 en N. Bij een kookgroep ,apparaat (verkocht als 2 fasen) is het dus L1, L2, N1 en 2. Maar een fornuis met oven die ik moet gaan aansluiten, kan ook op 3 fasen. Maar die aansluiting is er dus niet in dat huis. Dus wordt het 2xL en 2xN, dat zal er dan moeten zitten.
Op de onderste foto,s mijn aansluiting thuis. Ik zal in de woning van mijn zoon dus hoogstwaarschijnlijk geen L3 aantreffen, maar een 2e N.
In de rood omcirkelde foto heb je inderdaad twee fasen, 400V onderling en de nulleiding is gemaakt
voor de regeling die alles aanstuurt.
