Perilex stekker overzetten
Mijn oude inductieplaat moet tijdelijk vervangen voordat een nieuwe keuken geplaatst wordt. Via marktplaats heb ik een andere inductieplaat gekocht maar de perilex stekker past niet op het bestaande stopcontact. Kan ik de stekker van mijn oude inductieplaat overzetten op de andere? Of beter een elektriciën erbij vragen? Alvast bedankt voor het meedenken.
Vriendelijke groet,
Helen
Overdrijven is ook een vak.
Stroom eraf en je kan je hooguit in je vingers snijden, hoewel je kan uitschieten en een polsslagader kan raken.
Zijn er aansluitschema's van beide platen?
Dan kan je die vergelijken.
Hoe is de oude kookplaat aangesloten geweest? Heb je een 3-fasen aansluiting met 400v tussen de fasen? Of een kookgroep op 1 fase?
Waarom past de perilex-stekker niet op het oude stopcontact? Perilex-stekkers zijn standaard. PAS ECHTER OP! De bedrading kan anders zijn dus altijd eerst openen en controleren en de polen van het stopcontact meten. Maak anders een foto van de "oude" en de "nieuwe".
Stekker is 25 Ampere, wcd zal wel 16 Ampere zijn.
Te zien aan de stand van de aarde strip in het midden.
Is dit in Nederland?
@Jackd
Simplificeren is ook een vak :super:
We hebben hier wel te maken met mensen die niet weten wat het verschil is tussen een 2x 230 kookgroep uit een 400 volt fase netwerk of een 2x 230 kookgroep uit een enkelfasig netwerk.
Bij zo'n vraag rijzen direct vier andere vragen op die TS niet kan beantwoorden omdat hij er geen verstand van heeft.
Een plofje uit de kookplaat is dan zo gebeurt of een brandje in de meterkast na een jaar wegens overbelasting.
LeonidGorok
