Met m'n nieuwe keuken heb ik een elektrische oven/gasstel combinatie gekocht. Daar zit ook een keramisch kookgedeelte bij.
Aan dat geheel zit een 16 A Perilex stekker.
Ik heb die stekker opengemaakt en er zitten twee zwarte, een bruine, een blauwe en een groen/geel draad in.
Er loopt er een krachtstroomkabel van de meterkast naar de plek waar de oven moet komen. Die kabel heeft ook drie keer fase, een keer nul en een keer aarde. Die kabel liep naar een oude stoppenkast (er zaten er drie in het huis, nu nog twee) die bij de verbouwing is vervallen.
De enige mogelijkheid om de stroom daarvan af te krijgen is de hoofdschakelaar van de stoppenkast uit te schakelen.
Kan de oven rechtstreeks op die kabel worden aangesloten? Zonder er een krachtstroomgroep tussen te plaatsen?
Maakt het uit welk fase draad op welk fase draad wordt aangesloten? Met andere woorden zijn deze verwisselbaar in die zin dat als zowel bij de wandcontactdoos als bij de stekker het volgende schema wordt aangehouden dat het dan goed gaat?
N F
A
F F
Alvast bedankt!
N F
A
F F
Alvast bedankt!
