Perilex indesit electrisch kookfornuis met oven aansluiting.
Beste klussert.
Ik heb een toestel die op een krachtstroom aansluiting stond.
Doel is op fase 2, perilex.
Vreemde is, aarde, blauw, bruin en 2 zwarte draden. Contactdoos geeft onderste pinnen 2 x 230 V.
vraag, brug plaatsen lijkt mij, sticker op fornuis onderste schema.. Perilex stekker aanpassen?
Denk niet dat deze plaat op 2 groepen 230v kan helaas.
Dat 2e schema is niet voor de in Nederland ook voorkomende kookgroep.
Wat mij niet loslaat is dat het plaatschema op de oven toch duidelijk is. Bruin is de fase én twee zwarte draden door te koppelen is een fase.
Dan houd ik 1 nul draad over en de aarde uiteraard.
Dus bruin onder in de stekker, plus 1 zwarte, blauw boven, 1 leeg en aarde koppeling. Dan zou het uitgevoerd worden volgens schema. De brug bij blauw handhaven plaatzijde volgens schema en de brug maken voor de drie zwarte draden, plaatzijde.
Dan loopt er 2x16=32 Ampere door één nul draad, die brand vanzelf door.
Oftewel niet toegestaan en onveilig.
Toestel is niet geschikt voor een kookgroep, daar heb je 2x dezelfde fase en niet 2x1 fase.
Eigen antwoord: schema op de plaat 2x230 zegt. Alles koppelen zodat perilex 460 volt op L ontvangt 4 mm én 1 dikke Nul 4 mm.
Nee, dit toestel is niet geschikt voor een NL kookgroep. Je kunt de 32A via de 4mm2 nuldraad niet evenredig verdelen over je 2x 16A eindgroepen.
Dan zet je er toch een driefasenautomaat of -aardlekautomaat in. Dan kun je het fornuis volgens het eerste schema aansluiten en heb je een betere verdeling van de last over de fasen.
Amanda Siemelink
