Sorry, maar dit lijkt me een gevalletje "ga terug naar start".
De 3 automaten, het bijschrift daaronder en de gebruikte draadkleuren (3x bruin) doen een 3-fasen groep vermoeden. De automaten zijn echter aangesloten achter een 2-polige (1 fase + nul) aardlekschakelaar, dus dit kan helemaal geen 3-fasen zijn. Het lijkt er op dat de 3 fasedraden zijn verbonden met 1 fase, 3x dezelfde fase dus. Dit kan nooit veilig gaan werken, aangezien er maar 1 nuldraad is welke dan fors overbelast kan worden.
Dit even los van het feit dat die groep met 3 losse automaten zo niet mag. De groep moet in één handeling uit te schakelen zijn, ABB heeft hier bruggen voor die je over de automaten klikt.
Niet dat jij hier nu direct iets aan hebt, want je kunt in deze kast op deze manier dus helemaal geen 3-fasen groep maken.
Heb je wel een 3-fasen aansluiting in huis (te zien aan de hoofdzekeringen mits deze zichtbaar zijn, of anders aan het opschrift op de meter)? Dan kun je een echte 3-fasen groep maken met een 3-fasen aardlekautomaat. Deze past alleen niet meer zomaar in de groepenkast dus wellicht moet er dan een uitbreidingskast naast.
Of heb je ook maar een 1-fase aansluiting? Dan moet de "3-fasen groep" worden aangepast naar een 2x1-fase kookgroep. Daarvoor zitten er wel de verkeerde kleur draden in de leiding naar de keuken.
De aanleg onder de keuken lijkt natuurlijk ook nergens op; leidingen zijn niet goed ingevoerd waardoor er geen dubbele isolatie is, alles ligt los waardoor er niet is wat op trekontlasting lijkt en die kroonsteen moet je daar ook niet willen hebben met een hoge belasting zoals die van je kookplaat.
Ik weet natuurlijk niet hoeveel van deze problemen je zelf veilig kunt oplossen maar het lijjt me verstandig om er een vakman bij te halen.
