Perilex aansluiten - toestel geschikt?
Ik ben bezig met de voorbereidingen voor mijn nieuwe keuken.
Nu moet ik een perilex aansluiting maken, helaas ben ik hier niet zo bekend mee.
Kan ik hem op de vrije plaatsen aansluiten?
Dit is het aansluitschema:
Alvast Bedankt! :cool:
Als de aansluitwaarde daadwerkelijk 8,5 kW is, is dit toestel niet geschikt voor een kookgroep van 2x16A (max. 7,3 kW). Hiervoor heb je krachtstroom nodig.
Dat mag niet en het gaat ook niet helpen, omdat je de last niet gelijkmatig over twee groepen van 230V kunt verdelen.
Gaat het om een fornuis of een losse kookplaat?
Dat gaat niet lukken. Je moet of een ander fornuis kiezen of je aansluiting laten aanpassen naar 3-fasen. Voor het laatste heb je een nieuwe groepenkast nodig, want de huidige is te klein.
Dat wordt dan alles ombouwen naar 3 fase à.s. Vrijdag is de levering.
Zorg ik in ieder geval dat de kabels er al liggen.
Bedankt voor jullie reacties!
Ombouwen naar 3-fase betekend ook een andere huisaansluiting + meter van je netbeheerder....
Ik begrijp het dan ook niet. Als je een fornuis van 7,2 Kw had gekozen, was die hele toestand niet nodig geweest.
Eigenlijk vind ik het een grote misser van de keukenleverancier dat hij (als ervaringsdeskundige) je niet op zulke zaken wijst.
Met een beetje pech (als je in hoogbouw woont bijvoorbeeld) is het helemaal niet mogelijk dat de netbeheerder 3 fasen aan komt leggen naar de meterkast, en kun je het fornuis op marktplaats zetten :shock:
Nou dat was dus ook mijn eerste gedachte. Ik contact gehad met de keukenboer deze bood mij een andere aan met minder vermogen.
Heb nu mijn zinnen op deze gezet dus laat het aanpassen :D
Ik zou eerst maar een een offerte bij je netwerkbedrijf aanvragen voor het verzwaren, en een offerte bij je installateur voor een nieuwe groepenkast. Afhankelijk van die optelsom kan het wel eens een duur fornuis worden...
Dat is een goed advies, en laat die offerte uitbrengen voordat je het fornuis installeert zodat je bij een tegenvallend bedrag nog gebruik kan maken van het aanbod van omruil.
