Perilex aansluiting d.m.v. schakelknoo?
Beste klussers,
Thuis bezig met de elektra en heb wat leidingen doorgesneden n.a.v. zagen van gaten in het beton. Dus nu aan het uitpluizen hoe alles loopt.
Ik ben er redelijk uit welke leidingen ik moet vervangen maar ben iets bijzonders tegen gekomen wat ik niet helemaal begrijp.
Nu de volgende situatie:
Op zolder heb ik een zogenaamde perilex aansluiting, in ieder geval een perilex aansluiting met twee fasen (identieke).
Ik vermoed dat het als volgt zit:
  • aarde draad, nul en fase gaan naar deze schakelaar.
  • dan komt de fase hiervan terug.
  • deze fase wordt terug gestuurd naar de zolder aansluiting.
Door de schakelaar uit te zetten wordt 1 fase afgeknepen en heeft de perilex aansluiting boven nog maar 1 fase en schakelt deze uit?
Als dit inderdaad zo is dan wil ik deze schakeling helemaal afstoten. Want mijn nieuwe wtw heeft een normale stekker en heb geen perilex met 2 identieke fasen niet nodig. Vooral omdat ik nu een 3 fase aansluiting heb.
Ik ben van plan dus om de stroomdraden van deze schakeling helemaal te verwijderen. Vooral omdat mijn centraal doos in de hal meer kan ademen :)
Maar klopt mijn vermoeden?
Dat is een perilex met Hoog midden en Laag.
In positie laag heeft een aansluiting een spanning
In stand 2 komt er nog een fase bij en in stand 3 is stand 2 spanningsloos en komt de 3e fase op spanning.
Je hebt dus niet 2x1 fase, je hebt 1 fase en 2 schakelposities.
Ok duidelijk, dan kan ik die afstoten.
Nog een andere vraag.
Is het toegestaan om live draden af te knellen in een buis? En weer weg te werken? Ik kom er dus achter dat een van de leidingen die ik heb gesneden afkomstig is van een centraaldoos..achter een koof..achter een spirobuis. Het is niet onmogelijk maar veel werk om naar 1 stopcontact nieuw draad te trekken.
Ik was dus van plan om er een lasklemmetje op te zetten op beide draden en dan terug het buisje induwen en dan volspuiten met siliconenkit....
Of zeg ik iets wat absoluut niet toegestaan is?
Het is inderdaad in de toekomst verwarrend voor nieuwe bewoners als ze nieuw draad willen trekken. Maar dit soort fratsen ben ik zelf ook tegen gekomen (centraal dozen die in het beton zijn weg gestort).
Een andere optie waar ik aan dacht is goed uithakken en een nieuwe opbouw lasdoos hier maken. Dat is een nettere optie lijkt mij.
Er komt op deze locatie een verlaagd plafond en zul je de opbouwdoos niet meer zien.
Het verdient geen schoonheidsprijs maar als dit niet zou mogen dan is een verlaagd plafond ook niet toelaatbaar. Centraaldozen verdwijnen dan ook....
Doos is vanaf onderzijde wel bereikbaar ,boven pur ik alles af en komt er een koof om de spirobuis heen
Amanda Siemelink
