Als de aansluitwaarde daadwerkelijk 8,5 kW is, is dit toestel niet geschikt voor een kookgroep van 2x16A (max. 7,3 kW). Hiervoor heb je krachtstroom nodig.
Dat gaat niet lukken. Je moet of een ander fornuis kiezen of je aansluiting laten aanpassen naar 3-fasen. Voor het laatste heb je een nieuwe groepenkast nodig, want de huidige is te klein.
Ik begrijp het dan ook niet. Als je een fornuis van 7,2 Kw had gekozen, was die hele toestand niet nodig geweest.
Eigenlijk vind ik het een grote misser van de keukenleverancier dat hij (als ervaringsdeskundige) je niet op zulke zaken wijst.
Met een beetje pech (als je in hoogbouw woont bijvoorbeeld) is het helemaal niet mogelijk dat de netbeheerder 3 fasen aan komt leggen naar de meterkast, en kun je het fornuis op marktplaats zetten
Ik zou eerst maar een een offerte bij je netwerkbedrijf aanvragen voor het verzwaren, en een offerte bij je installateur voor een nieuwe groepenkast. Afhankelijk van die optelsom kan het wel eens een duur fornuis worden...
Dat is een goed advies, en laat die offerte uitbrengen voordat je het fornuis installeert zodat je bij een tegenvallend bedrag nog gebruik kan maken van het aanbod van omruil.
