Perilex... 2 groepen op 2 fase. Waar gaat het mis?
Wil graag van het gas af maar Perilex zorgt er bijna voor dat ikzelf aan het gas wil 🤡. Het door elkaar gooien van termen als fase en groepen is minstens verwarrend te noemen. Zo wordt een formuisgroep die aangesloten is op 1 van de 3 fase doodleuk een twee fase aansluiting genoemd, terwijl dat volgens mijn logica een 1 fase met twee groepen aansluiting zou moeten zijn. Wellicht ontstaat deze verwarring omdat er bij een dergelijke aansluiting gesproken wordt over L1 en L2. Ook als ze op dezelfde fase zitten.
Heb een Atag KI6111P kookplaat met een aansluitwaarde van 7200W. Onze woning is voorzien van 3x25A krachtstroom. Zoals ik hier heb gelezen is het plaatsen van 2x16A op 1 fase van 25A niet echt ideaal te noemen. Ook vind ik het zelf prettiger om deze 7200W te verdelen over 2 fase.
Nou zou ik natuurlijk kunnen kiezen voor een krachtstroom Aardlekautomaat B 16A 3 polig + nul 30mA. Echter, ik heb (had) daar geen ruimte voor in mijn groepenkast. Inmiddels heb ik de deurbeltrafo eruit gehaald dus als het echt moet kan het wel. Daarbij komt dat ik maar 2 fase nodig heb. Nadat ik uitvoerig dit en andere forums heb doorgespit is mijn oog gevallen op deze 2P+2N aardlekautomaat die volgens de omschrijving gebruik kan maken van 2 van de 3 fase. Aangezien F1 in mijn groepenkast al aardig gevuld is wil ik de kookplaat graag aansluiten op F2 en F3. Volgens de documentatie van de kookplaat zou ook dit mogelijk moeten zijn.
In mijn onderstaande omschrijving wilde ik de linker zone aansluiten op Fase 2 middels Bruin L1 + Blauw N1 en de rechter zone op Fase 3 middels Zwart L2 + Grijs N2.
Nu zoals ik het heb aangesloten te beginnen bij de 2P+2N in de groepenkast;
Onderkant vlnr: N-F2-N-F3 direct vanaf de hoofdschakelaar
Bovenkant vlnr blauw=N1 Bruin=L1 van fase 2 en Grijs=N2 Zwart=L2 van fase 3
De bovenkant van de 2p+2n loopt naar de Perilex WCD in de keuken;
Linksboven Blauw N1, Linksonder Bruin L1 van fase 2, Midden Groengeel aarde (is inmiddels beter aangesloten), Rechtsboven Grijs N2, Rechtsonder Zwart L2 van fase 3
Daar gaat de onderstaande stekker in;
Linksboven Blauw N1, Linksonder Bruin L1, Midden Groengeel aarde, Rechtsboven Grijs N2, Rechtsonder Zwart L2
De kabel is vervolgens zo aangesloten in de kookplaat;
Linker zone 1 en 4 = Bruin L1 op 1 en Blauw N1 op 4 (= F2)
Rechter zone 2 en 5= Zwart L2 op 2 en Grijs N2 op 5 (= F3)
De kookplaat werkt echter niet zoals ik had verwacht. Zodra ik de linker zone aan zet gaat hij wel aan maar als ik de stand verhoog knalt de aardlek van de rechter zone eruit en vise versa. Zou het dan zo zijn dat de zones niet 100% gescheiden zijn? Of is de 400V tussen 1 en 2 op de kookplaat wellicht toch een probleem?
Krijg het idee dat ik niet ga ontkomen aan een 3P+N alamat waarbij ik F1 niet gebruik. Of alsnog alles op 1 fase zetten. Ik ben het even kwijt....😵‍💫
Sticker onderkant kookplaat;
Wie O wie weet wat hier niet goed gaat? Alvast dank voor het meedenken!!
De 400V mag het probleem niet zijn, want die is er ook als je er een krachgroep in zet.
Zo snel zie ik 2 opties:
Er zit een aardlek in de plaat zelf (plaat defect)
De 2 kanten zijn niet volledig van elkaar gescheiden. (dit zou volgens mij wel moeten, want het is een voorwaarde voor een standaard NL kookgroep)
Als dat het probleem is dan nog de vraag of het het ontwerp is of een defect.
Ik denk dat ik het eerst zou testen door één NUL niet aan te sluiten. (tijdelijk afdoppen, geen losse draden)
En als het dan wel werkt de de andere niet.
(of even wachten op andere antwoorden)
Het (tijdelijk) loskoppelen van 1 nul draad zou de correcte werking van de 2P+2N verhinderen. Als dat het probleem al zou oplossen heb ik iets verkeerd gedaan/gekocht. Zou ook alles even op 1 fase kunnen zetten ipv 2 om een defect in de plaat uit te sluiten. Wacht idd nog even wat reacties af (als die nog komen 🫣).
Tijdelijk is dan ook alleen als test.
Misschien nog beter één kant helemaal afkoppelen.
(en daarna andersom)
Dan sluit je uit dat het geen "echte" aardlek fout is.
Inderdaad kan je ook alles even op 1 fase zetten.
"mijn" manier is iets makkelijker omdat je dan niks aan de onderkant van de automaten hoeft te doen.
Je kan trouwens ook wel even alles op één 16A automaat zetten. (alleen dan niet alle pitten tegelijk aanzetten)
inprincipe zou het schema wat u hebt aangehouden moeten werken, u kunt ook het laatste schema gebruiken de 2N 380v
Dit kan prima met 1 nul uitgevoerd worden omdat u 2 verschillende fases gebruikt en door de fase verschuiving de nuldraad niet overbelast wordt. LET OP dit schema niet gebruiken als er daadwerkelijk maar 1 fase gebruikt wordt.
Bedoel je dat je op een lage stand wel kunt koken? Of schakelt het meteen uit bij iedere stand hoger dan 0?
Een situatie met 2 gekoppelde aardlekautomaten is vrij zeldzaam, wellicht houdt de fabrikant hier onvoldoende rekening mee. Volgens de schema's heb je alles nu goed aangesloten maar ik zou geneigd zijn om de nuldraden op klem 4 en 5 eens te verwisselen. Dit kan geen kwaad om te testen. Als het dan wel werkt dan zou het schema niet kloppen...
Dit kan inderdaad prima, maar niet met deze kookgroep die uit 2 aardlekautomaten bestaat. Als alle nulstroom via 1 aardlekautomaat loopt zullen beide aardlekautomaten een verschilstroom meten en uitschakelen.
Dat afkoppelen zou ik kunnen bereiken door om en om de 2P+N2 uit te zetten, toch?! Ik krijg dan een E6 error op de kant die uitgeschakeld is.
Op lage stand lijkt het te werken. Zodra ik boven stand 4 kom gaat het mis. Ga morgen die 4 en 5 eens wisselen. Ben erg voorzichtig omdat ik bang ben voor schade aan de kookplaat. Een niet kloppend schema zou wel erg vreemd zijn maargoed... ben in mijn onderzoek je naam met grote regelmaat tegen gekomen en vertrouw erop dat dit geen kwaad kan.🫡
Deze heeft een meeschakelende nul (had eerder geen tijd/zin om dat op te zoeken), dus Ja, je kan gewoon één kant uitzetten.
Die E6 error is logisch. Doet één kant het dan wel goed?
Zo ja, dan denk ik je zal moeten kiezen tussen 1 fase of een krachtgroep.
Met deze kookgroep op 1 fase zou je het probleem kunnen houden.
  • Like
Waarderingen: NoX
Als het t/m stand 3 wel werkt, zal dit niet de oplossing zijn.
Ik dacht dat misschien alleen het display / de electronica inschakelen goed werkte (lees een stroom lager dan 30mA) en dat het meteen fout ging bij enig vermogen. Maar als stand 3 werkt zal de juiste nul wel bij de juiste fase zijn aangesloten.
4 en 5 (de beide nullen) verwisselen kan in ieder geval geen kwaad voor de kookplaat. Het ergste wat er kan gebeuren is dat de aardlekautomaat nog sneller uitschakelt.
Je moet natuurlijk niet een fase gaan aansluiten op een plek waar een nul hoort. Blind dingen gaan proberen is natuurlijk niet de bedoeling.
Maar dan blijven er denk ik maar 2 opties over:
  • De kookplaat heeft een defect. Je kunt dit uitsluiten door de hele kookplaat even op één aardlekautomaat aan te sluiten. Het is niet hoe het hoort maar puur om te testen zou je boven de automaat grijs in dezelfde klem als blauw en zwart in dezelfde klem als bruin kunnen aansluiten.
  • De kookplaat werkt niet goed samen met zo'n kookgroep samengesteld uit 2 aardlekautomaten. Een andere leverancier heeft van een andere vergelijkbare kookgroep aardlekautomaat een lijst van geschikte kookplaten opgesteld en daar staan kookplaten tussen die op papier geschikt zouden moeten zijn, maar in de praktijk niet blijken te werken, dus helaas is het niet zo vanzelfsprekend als je zou verwachten. Er staan geen ATAG kookplaten in die lijst dus je hebt er verder niet zo veel aan.
Een defect zou wel heel zuur zijn maar is een optie natuurlijk. Ga het morgen even op 1 automaat (en dus 1 fase) gooien.
Gek genoeg staat de aansluiting van de wcd op de site van SEP kruislings aangegeven. Morgen toch maar eens even 4 en 5 wisselen... you never know 🤷‍♂️
Dit is toch anders als onderstaand schema.
Wat een puinzooi is die Perilex stekker... het is werkelijk niet te geloven.🤮
Hoe goed ik ook heb geprobeerd vooraf mijn research te doen dacht ik dat ik iets over het hoofd had gezien mbt mijn huidige manier van aansluiten. Nu dit toch in orde lijkt te zijn (ook Chat GPT nog maar eens even gechecked) komt de mogelijkheid van een defecte plaat steeds dichterbij. We gaan het zien... ik houd jullie op de hoogte. Sowieso bedankt voor het meedenken.
Had die lijst ook gezien. Kon ‘m alleen niet meer terugvinden. Dank daarvoor. Etna is ook van Atag. De meeste Etna modellen zouden geschikt zijn op 1 na. Maar dan nog zegt dat natuurlijk niets idd zolang je specifieke model niet op die lijst staat.
Ik zou de perilex eerst eens aansluiten zoals de fabrikant het bedoeld heeft en het beschreven staat, dus in feite kruislings inderdaad, linksboven (N1) en rechtsonder (L1) zijn 1 fase en rechtsboven (N2) en linksonder (L2) is de 2e fase.
Ee zijn maar 2 smaken met perilex.
2x230v of 3 fasen.
Is er 3 fasen aanwezig dan bedraad je perilex als 3 fasen.
In alle andere gevallen als kookgroep 2x230v
De perilex uitbesraden heeft alleen bij 3 fasen een standaard, bij een kookgroep is het aan de monteur.
Ikzelf zet N op de linkerzijde en de L aan de rechter zijde en markeer de aansluitingen op de kap.
Maar die volgorde kan geen oorzaak zijn van je probleem.
2x230v of 3 fasen
Je vergeet de perilex stekker die gebruikt wordt bij MV-boxen, maar dat terzijde. Deels wel eens met de "klacht" dat de perilex best een beetje een crime is, maar daar heb ik me al eerder over uitgelaten. Uiteindelijk altijd een kwestie van goed meten, aansluiten en vooraf goed bedenken.
Vergeet die dubbele aardlekautomaat maar, dat werkt alleen maar goed met aansluiting op 1 fase. Gewoon een krachtautomaat halen en dan L1 en L2 aansluiten.
Oké, we hebben even wat testjes uitgevoerd.
Te beginnen met het wisselen van pin 4 en 5 op de kookplaat. Feitelijk hetzelfde als de kruislingse N1 en N2 zoals aangegeven in post #11. Resultaat; zodra ik de plaat inschakel... POEF. Direct beide automaten eruit. Draden weer terug gezet.
Daarna beide zones op 1 aardlekautomaat zoals XanderH voorstelde in post #10. Dit lijkt normaal te werken. De plaat gaat aan, kan beide zones gebruiken. Heb per zone 1 pit gelijktijdig aangezet (de twee voorste en daarna de twee achterste) op vol vermogen. Geen enkel probleem. Ik maak hieruit op dat de kookplaat in elk geval niet defect is.
Daar zijn de meningen over verdeelt maar ik denk dat je in mijn geval gelijk hebt (of gaat krijgen). Het plaatje in post#11 laat toch duidelijk een situatie zien waarbij de dubbele aardlekautomaat gevoed wordt met 2 afzonderlijke fase.
Heb deze ook nog liggen maar dat is dan alsnog 2x16A achter 1x25A. Deze zou dan ook achter een ALS moeten komen. Inmiddels heb ik in de huidige situatie al 2 fase en nul vanaf de hoofdschakelaar afgetakt. Om een 3P+N ALS te monteren hoef ik nu alleen nog maar 1 fase af te takken ipv de andere aftakkingen weer ongedaan te maken. Nu ik erover nadenk hoef ik die aftakking voor de 3de fase (nu) niet eens te maken aangezien ik die toch niet ga gebruiken. Zou het dan hooguit doen voor de volledigheid van de aansluiting en om in de toekomst geen gezeur meer te hebben.
Heb nog steeds werkelijk geen idee wat hier nu mis gaat. Volgens het schema in de handleiding, waar duidelijk 2 afzonderlijke circuits worden afgebeeld, zou het gewoon moeten werken. Dus niet. Tenzij iemand nog een tip heeft ga ik morgen maar voor de 3P+N automaat. Ik laat sowieso nog even van me horen als het allemaal werkt.
Het staat er gewoon onder bescheven wanneer het niet werkt.
Bij oudere ceramische platen werkt het, maar zodra er elektronische sturing plaatsvind gaat het vaak mis omdat de besturing op 1 fase zit en het 'bestuurde' op een andere fase, hieroor krijg je een stuurstroom component door een andere nul en vliegt de aardlek eruit.
  • Like
Waarderingen: NoX
The headhunter schreef:
Het staat er gewoon onder beschreven wanneer het niet werkt.
Wat bedoel je? Staat er ergens expliciet dat het met deze kookplaat niet werkt? Of bedoel je dat de nullen gescheiden moeten zijn. Dat laatste snap ik maar ik kan uit de documentatie van de kookplaat niet opmaken dat dat niet zo is.
Heb inmiddels ook het vermoeden dat er in de kookplaat idd besturing zit die beide kringen monitort ivm gelijktijdigheid van inschakelen. Is dat dan de reden waarom het nu mis gaat?
Toch zegt de handleiding zegt hierover;
Voor de volledigheid; ik bestrijd niet wat je zegt. Ik probeer alleen te begrijpen waarom het niet werkt en of ik dit vooraf had kunnen weten/voorkomen op basis van de documentatie.
De 'nullen' zullen waarschijnlijk intern aan elkaar liggen. Staat ook bij je genoemde plaatje in post 11 dat het dan niet gaat.
ET_GENT
