Pergola op betonpoeren
Beste forumleden,
Ik heb een korte vraag over het bouwen van een pergola.
Ik wil een kleine pergola bouwen van drie 12x12 Douglas palen: twee staanders met daarbovenop een ligger. De twee staanders zullen 2.30 hoog worden en bevestigd worden op een betonpoer. De ligger wordt 3m en wordt dmv lange houtdraadbouten bevestigd op de bovenkasten van de twee staanders.
De Pergola staat los. Als voorbeeld heb ik een foto toegevoegd, alleen staat deze constructie in de grond ipv op poeren en heeft schoren.
Is mijn idee voor de
constructie stevig genoeg of gaat dit zo niet? En zo niet, wat zou dan een eventuele oplossing zijn?
Graag jullie advies! Alvast bedankt.
Remco
Hier bijna hetzelfde probleem:
En ook hier hetzelfde antwoord: Ingraven (zeker 1.5 meter diep) is vele malen stabieler dan mechanisch monteren boven een betonnen poer.
Een schoor op 1 meter hoogte onder 45 graden naar een 2e poer zal meer stabiliteit geven dan ingraven.
Hout is flexibel, daarom lijkt me 1,5 meter ingraven bij 12x12 ook geen meerwaarde hebben op 1 meter ingraven.
Er is een systeem (merk) dat per paal 4 hoekijzers van ongeveer 1 meter lang voor de helft in beton giet,
de paal valt daar dan in een maakt geen grondcontact.
We gaan over een jaar of 10 zien hoeveel er nog overeind staat.
Ik weet niet of u een schommel wilt monteren, maar de schommel zoals op de foto is met de constructie zoals op de foto onbruikbaar en zelfs levensgevaarlijk. Door krachten bewegen de staanders heen en weer en uiteindelijk breekt het hele gebeuren af.
@Jackd: Hout is allesbehalve flexibel.
Echter is het wel beter om naar minimaal 15 x 15 cm te gaan.
Ik zou eerder naar 8 of 10cm dik en een A-frame gaan. Liefst rondhout, dat klimpt beter.
Dikke balken in een constructie zoals hier zijn nu in de mode, maar handig is het niet en als er iets doorrot dan is dat een stuk gevaarlijk dan als 1 van de 4 palen bij een traditioneel model door gaat.
Bedankt voor alle reacties. Ik heb de pergola uiteindelijk op twee punten bevestigd aan de schutting die er naast staat. Het geheel staat behoorlijk stevig nu, er zit uiteraard wat speling op maar valt zeker niet om. Er komt geen zware constructie op te rust en er komen zeker geen schommels aan, we laten er slechts een clematis tegenop groeien.
Bedankt voor de reacties!
