Perfect rechtmaken van PE waterleiding.
Ik heb een stuk kaarsrecht Polyethyleen buis nodig 1.20 m lang, 25mm diameter , in de handel vind ik alleen PE buis afkomstig van de rol.
Hoe kan ik de buis blijvend kaarsrecht maken.
Ton
Lukt niet.
Tenzij je:
Een "bainmarie" bad kunt maken van 1.25m lang, een pijp kunt vinden die in de buis past en het bad kunt verhitten tot + 95 graden.
Kun je geen pvc gebruiken? ook als waterleiding te krijg namelijk..
Bedankt voor je reactie, ik weet dat het moeilijk is om PE kaarsrecht te maken en te houden, vandaar mijn vraag.
Wat PVC pijp betreft; geen probleem, maar... ik vind nergens pvc met een diameter van 25 millimeter, bij alle bekende bouwmarkten is 32 mm de kleinst beschikbare diameter.
Ton
25mm is verkrijgbaar als HD pvc en is zo uit mijn hoofd geschikt tot 16 bar.
Het is oa verkrijgbaar bij de pvc groothandel en je zou een zaak die pvc verhandeld kunnen proberen, daar kun je als particulier in ieder geval terecht en deze heeft het mogelijkerwijs.
De buis word met speciaal daarvoor bestemde hulpstukken verwerkt. Zowel de buis als hulpstukken moeten voor het lijmen goed gereinigd worden met reiniger (niet schuren!), en dienen vervolgens met speciale druklijm verlijmd te worden. De droogtijd van deze lijm is 1 bar per uur.
Voor de exacte droogtijd even de verpakking raadplegen.
Succes.
