Pentec inlaatcombinatie
Ik heb al veel gezocht maar kan geen goed antwoord op deze vraag vinden.
Ik heb deze inlaatcombinatie en na 4 uur verwarmen door de Daalderop boiler 80liter kwam er nog geen druppel uit.
Als ik het goed heb zou ik de ontlastklep kunnen testen door aan de groene knop te draaien en dan zou er water uit moeten lopen.
Als ik er aan draai gebeurt er niets. Ook veert deze knop niet terug en zoals ik lees zou dat wel moeten.
Klopt dit en is de inlaatcombinatie defect?
Alvast bedankt!
Normaal gesproken duurt het niet 4 uur voordat er iets uitkomt. Als je aan de knop draait dan zou er inderdaad water moeten komen. Als je vermoed dat de inlaatcombinatie defect is dan deze vervangen. In het ongunstigste geval blaas je de boiler op, dure grap!
Succes.
Kacheltje schreef:
Komt er wel water uit als je een kraan die is aangeloten op deze boiler open zet?
Ja er kwam warm water uit de kraan.
Ok dan ga ik deze inlaatcombinatie laten vervangen.
Bedankt voor de reacties.
Draai je wel de goede kant op?
Je moet hem met de klok meedraaien.(zoals je een fles dichtdraait dus)
Kans is groot dat de beveiliging gewoon werkt enkel de knop niet.
Het is een veerbelaste klep die best wel foolprooof is.
Geen risico nemen en de inlaatcombi vervangen, voor die paar euro hoeft u het niet te laten.
Het risico is bijzonder klein.
Verder:
-De waterdruk kan erg laag zijn waardoor bij deze bij opwarmen
niet boven de 8 bar komt: Er wordt dan geen water geloosd.
-Je draait de kraan niet ver genoeg door om te testen.
Er moet een behoorlijke weerstand voelbaar zijn tijdens het draaien.
Draai dan gewoon door tot er water uit komt.
Je hebt gelijk. Omdat die knop zo makkelijk draaide dacht ik er niet aan om toch nog verder te draaien bij het einde. Ik wilde hem natuurlijk niet forceren. Je moet met een behoorlijke kracht verder draaien inderdaad.
Er komt dan inderdaad water uit.
Bedankt, dan weet ik dat hij niet defect is.
