Keerklep inlaatcombinatie brommend geluid
Goedenavond,
De keerklep bij de inlaatcombinatie van de ventilatie warmtepomp maakt een brommend geluid bij het tappen van koud water bij een willekeurige kraan in huis.
Ik weet dat het vanaf de inlaatcombinatie komt omdat het geluid weg is wanneer ik deze dichtdraai. Hiervoor heb ik de inlaatcombinatie als eens vervangen omdat ik hetzelfde probleem had. Daarna heeft het ongeveer een maand probleemloos en stil gewerkt, echter is het brommende geluid nu weer terug.
Het geluid is bij alle kranen in huis en ook hoorbaar door het hele huis. Daarnaast voel je de brom ook als je de leiding naar een kraan vastpakt.
Na de inlaatcombinatie gaat het water de boiler van de ventilatie warmtepomp in. Hierna loopt het (voorverwarmde) water de cv ketel in. Hier zat eerst nogmaals een inlaatcombinatie maar die heb ik volgens de handleiding van de warmtepomp weggehaald waardoor er nu nog maar 1 zit net voor de ventilatie warmtepomp.
Ik kan nu de inlaatcombinatie nogmaals vervangen maar wil graag voorkomen dat dit probleem zich over een maand wederom voordoet. Ik hoor graag of iemand weet waar dit aan kan liggen.
Mocht iemand dit lezen en een soortgelijk probleem tegenkomen. Bij mij bleek het uiteindelijk een kapotte badkraan te zijn. Na vervanging daarvan is het geluid inmiddels al een half jaar verdwenen.
Ik heb dit uiteindelijk gevonden door stap voor stap kranen af te sluiten en zo het probleem te vinden.
