Penslot of cilinderslot?
Omdat er nog niet heel lang geleden hier is ingebroken willen we naast de achterdeur waar via is ingebroken ook de voorkant extra beveiligen (dus naast de gewone sloten).
Nou zitten we te dubben tussen pensloten en cillindersloten en alleen 1 onder het gewone slot of ook 1 boven het gewone slot?
Wat raden jullie aan?
Alvast bedankt.
Groeten Susanne
Een penslot heeft niet mijn voorkeur, ik zou eerder naar een cilinderslotgat.
Maar wat nog beter is het slot vervangen door een meerpuntsslot
Ik ben geen voorstander van de sleutel van een penslot t.o.v. een cilindersleutel
Een meer puntsslot is een slot die op meerdere punten op slot gaat, dus niet alleen in het midden maar er ook boven en onder
Het gaat dan om de linkse afbeelding
Maar waarom ben je daar geen voorstander van? Een cilinderslot is wel veel duurder...
De afbeeldingen zijn helaas te klein om te zien en vergroten gaat niet, heb je een link? En bedoel je een meerpuntsslot als extra slot of als hoofdslot?
Bedankt voor je pb, maar dit zou inhouden dat we de hoofdsloten moeten vervangen en we hebben net na de inbraak nieuwe cilinders laten plaatsen, dus dat gaat em niet worden, wordt veel te duur...
Ik neig ook naar een cilinderslot ipv een penslot, maar is dan alleen onder voldoende of zou(den) j(ullie) ook boven nog een extra slot plaatsen?
We hebben nu alleen een cilinderslot op beide deuren (hebben een voordeur en een bergingdeur naar elkaar).
De nieuwe cilinders kun je gewoon gebruiken in een meerpuntsslot.
Je vervangt nl het gewone slot door een meerpuntsslot, de cilinder gebruik je.
Als ik het dan goed begrijp is/waren er geen veiligheidsschilden geplaatst (omdat enkel de cilinders stuk waren)
Indien die er nu nog geen veiligheidsschilden geplaatst zijn zou ik dit als eerste toen.(veel belangrijker dan een bijzetslot)
Wat zijn veiligheidsschilden en zijn die duur? En die meerpuntssloten? Het gaat nu om de voor- en bergingdeur he, de inbraak is via de achterdeur gepleegd. We hebben alleen voor alle zekerheid ook de cilinders van de voor-en bergingdeur vervangen...
Veiligheidsschilden zijn platen net onder de kruk die waar een uitsparing inzitten voor de kruk en de cilinder.
Doordat er geen schroeven aan de buitenzijde zitten en de cilinder binnen dit schild blijft zijn deze minder inbraakgevoelig
Indien je bijzetsloten op de deuren gaat zetten dan zul je er ook voor moeten zorgen dat deze zowel van buiten als van binnen geopend kunnen worden.
Nadeel kan zijn dat je dus met een groot aantal sleutels komt te hangen aan je sleutelbos (tenzij je overal gelijksluitende cilinders neem)
Voor prijzen raad ik je aan om eens naar een ijzerwarenhandel te gaan, men kan dan gelijk laten zien wat e.e.a. is (over prijzen wordt er nl op deze site niet gesproken)
Bedankt voor je toelichting, ik zal eens navragen wat 2 veiligheidsschilden en 2 meerpuntssloten kosten. Wij gaan het wel laten doen, maar zullen wel meerdere bedrijgen vragen om een offerte.
