Penseelstreken op het plafond
Ik heb penseelstrepen over het hele plafond. Het moet een zeer sterke verf zijn. Om de penseelstrepen te verwijderen, heb ik geprobeerd een Planex-machine te gebruiken. Zelfs op volle kracht en papier met een lage korrel had het moeite om door te dringen en de markten plat te krijgen.
Is er, behalve het plaatsen van een nieuwe laag pleisterwerk over het hele plafond, een eenvoudigere manier om het vlak te krijgen? Bedankt!
Zot zit het plafond uit. Met mijn schuur machine krijg ik het niet makkelijk vlak. Hoe kan ik deze plafond vlak krijgen? Dank!
Dat zijn geen penseelstreken, maar is een van de mogelijke uitvoeringen van een "schuurwerk plafond" (klik voor afbeeldingen).
Dat is niet alleen verf, maar is in die vorm zo gestuct.
Zoiets kun je volgens mij alleen maar mooi vlak krijgen door het opnieuw te stuken.
Probeer het eens omgekeerd: Grove korrel en een niet al te hoge snelheid. En niet drukken op de schuurmachine.
Ik denk dat topicstarter met lage korrel een laag nummer bedoeld, dus hij gebruikt al een grove korrel.
Heb je stofafzuiging op je schuurmachine? Anders is je schuurpapiertjebsnel snel verzadigd met dat stof. Draag ook goede bescherming tegen het stof!
Wat voor een schuur iets ga je gebruiken en waarmee. Schuurpapier wordt gemakkelijk gezegd maar lijkt mij waardeloos om hiermee te gaan schuren.
Lijkt me dat je de juiste spullen gebruikt.
Je schrijft papier is het geen linnen of een betere drager voor de korrels op dat papier.
Het spul wat ze op het plafond hebben gesmeerd kan ook knoeperd hard zijn. Is dan geen gewoon gips.
Een nieuwe laag gips, dat betekent opnieuw stuken, zoals ik al noemde.
En dat zal heel lastig zelf te doen zijn, want als je daar geen ervaring mee hebt en dat boven je hoofd moet doen...
Als ik iets flink moet schuren gebruik ik een schuurband die knip ik in stukken omdat heel veel schuurpapier wat je koopt ik zou haast willen zeggen bijna nep is.
Ik denk dat je eens contact moet zoeken met iemand in de professionele wereld.
Wellicht dat hij weet welk of wat je op die schuurmachine moet plakken.
Volgens mij is het schuurwerk met daarop een laag latex. Dat schuur je niet vlak, want dan moet je eerst door de latexlaag heen en dat gaat al moeilijk.
Verder zit er in schuurgips een korrel, waardoor gladschuren ook niet echt goed gaat.
Zou het niet makkelijker zijn om met van dat Muurglad aan de slag te gaan? Daar kun je hele dune laag van aanbrengen. Heb zelf ervaring met spachtelputz hiermee glad krijgen.
Bij het glad strijken trek je je gereedschap over de laagste punten van hetreliëf, hierdoor wordt het mooi vlak, ook voor een beginner.
Mocht het toch nog niet helemaal effen zijn is dit wel makkelijk te schuren.
