Beste medeklussers,
ook ik heb een probleem met de watertoevoer van mijn vaatwasser (Pelgrim GVW935ONY/P01 type: NGPM). Ik heb heel braaf de zoekfuntie gebruikt, maar ik wil toch even weten of ik het goed heb.
Eerst het probleem: geen watertoevoer (foutcode: 6x knipperen en twee seconden uit). Het begon een keer tijdens het draaien. We hoorden ineens een ratelend geluid en ik ben meteen de vaatwasser uit gaan zetten. Ik dacht eerst eigenlijk aan een vastgelopen pomp o.i.d. Nu dus na 20 seconden de foutmelding.
Ik heb hier al wat afgezocht en zag dus dat de waterstop (of waterslot / aqualock / aquastop) het eerste is wat gecontroleerd moet / kan worden. Nu heb ik gemeten of er spanning staat op de stekker in de controle-unit (of hoe noem je dat?). Dit is het geval zodra de vaatwasser aangezet wordt. Daarna heb ik gekeken of de kraan het goed doet: veel water, dus oke. Nu de slang onderin de machine los gemaakt en gekeken of er wat uit kwam met de machine aan en de kraan open: dit is niet het geval! Er staat dus spanning op het slot, maar er komt geen water uit met de kraan open...
Mijn conclusie: waterslot is kapot!
ik heb even de omkasting van het slot open gemaakt om te kijken of ik nog kon controleren op een draadbreuk, maar dat is vrij lastig aangezien alles in de hars gegoten is. Nu lijkt de vorm van dat slot op een relais en een relais dat kapot gaat begint meestal ook eerst te ratelen, dus het waterslot is dubbel verdacht naar mijn mening.
Nu vraag ik me dus alleen nog af: is mijn conclusie correct aan de hand van mijn test? Ik wil namelijk best een nieuw slot kopen, maar liever niet als het niet nodig is!
Bij voorbaat dank voor de hulp! :D
Groeten,
Mark.
Groeten,
Mark.
