Vaatwasser Pelgrim GVW200L lekt
Onze vaatwasser Pelgrim GVW200L lekt ter hoogte van de circulatie pomp.
Heeft iemand een idee wat hier de oorzaak van is, en of het mogelijk is om alleen de rubber te vervangen?
Heeft iemand een handleiding om dat te onderzoeken / te repareren?
Dank alvast.
Op de site van Atagbenelux kun je voor dit model de onderdelenlijsten en -tekeningen bekijken.
Onderdelenlijsten voor Pelgrim GVW200L
De tekening krijg je als je bovenaan klikt op Overzichtstekening.
Dat is een pdf met een vrij summier overzicht van alle onderdelen die in die machine verwerkt zitten.
Wanneer ik dan veronderstel, dat je op zoek bent naar het gebogen stukje slang, dat in de tekening midden onder vermeld is als nummer 624, dan blijkt uit de lijst, dat deze inderdaad nog verkrijgbaar zou zijn:
Onderdeelnummer: 556921
Nummer in overzichtstekening: 624 00
Omschrijving: SLANG OMWALSPOMP-ONDERKUIP
Prijs incl.btw: € 7,08 (excl. verzendkosten € 5,95)
Tenzij je een andere slang bedoelt. Dan zou je aan de hand van die tekeningen en de onderdelenlijst kunnen kijken welk bestelnummer dat onderdeel heeft, of hij nog leverbaar is en wat hij kost....
Het zou bijv. ook nog kunnen gaan om het rechte stukje slang 607 (in dezelfde deeltekening).
Onderdeelnummer: 556893
Nummer in overzichtstekening: 607 00
Prijs incl.btw: € 5,29 (zelfde verzendkosten).
Merci voor u antwoord.
Ik denk toch niet bij de rubbers is wat u stuurt.
Mij lijkt het eerder op de overgang van 614 naar 618.
Hier enkele foto's.
Na wat opzoekwerk kom ik uit op onderstaande rubber.
Deze is geschikt voor verschillende pelgrim toestellen met omwalspomp 556161.
En deze omwalspomp is het vervang artikel van de omwalspomp die in de GVW200L zit.
Maar nu is het de vraag, gaat de rubber dit probleem zijn of is de pomp zelf die lekt?
Heeft iemand hier al ervaring mee?
Gr
Dat was uit je oorspronkelijke (vrij beknopte) beschrijving beslist niet op te maken!
Uit de ervaring, dat er regelmatig met het gebogen stukje slang problemen zijn, ben ik ervan uitgegaan dat je dat bedoelde.
Dat gebeurt vaak zelfs zodanig, dat het water daaruit sproeit en op andere onderdelen terecht komt, waardoor het lijkt alsof die onderdelen lekken.
Je zou dat kunnen bepalen door een stuk keukenpapier tegen het door jou verdachte deel te houden tijdens werking van de pomp en te zien of dat dan nat wordt. Vanzelfsprekend na eerst afdrogen van de betreffende plek(ken). Let daarbij dan wel op spanningsvoerende delen, want overal staat 230 V op! Controleer ook even goed of de lekkage niet hogerop zit, dus bij de overgang van de zeefeenheid 611 (Pelgrim noemt het de onderkuip) naar de de kuip zelf. Die wordt afgedicht met ring 601.
Hoe je de pomp zou kunnen demonteren weet ik niet, ben zelf geen witgoedmonteur.
De plek die @Henk253 in #5 aanwijst, is ongeveer de plek die ik bedoelde met 'hogerop'. Het zal beslist niet de eerste keer zijn, dat een lekkage van de afdichting vande zeefunit niet goed te zien is en het water pas zichtbaar wordt bij een lager gelegen punt.
