Pelgrim vaatwasser: waterstop kapot??
Beste medeklussers,
ook ik heb een probleem met de watertoevoer van mijn vaatwasser (Pelgrim GVW935ONY/P01 type: NGPM). Ik heb heel braaf de zoekfuntie gebruikt, maar ik wil toch even weten of ik het goed heb.
Eerst het probleem: geen watertoevoer (foutcode: 6x knipperen en twee seconden uit). Het begon een keer tijdens het draaien. We hoorden ineens een ratelend geluid en ik ben meteen de vaatwasser uit gaan zetten. Ik dacht eerst eigenlijk aan een vastgelopen pomp o.i.d. Nu dus na 20 seconden de foutmelding.
Ik heb hier al wat afgezocht en zag dus dat de waterstop (of waterslot / aqualock / aquastop) het eerste is wat gecontroleerd moet / kan worden. Nu heb ik gemeten of er spanning staat op de stekker in de controle-unit (of hoe noem je dat?). Dit is het geval zodra de vaatwasser aangezet wordt. Daarna heb ik gekeken of de kraan het goed doet: veel water, dus oke. Nu de slang onderin de machine los gemaakt en gekeken of er wat uit kwam met de machine aan en de kraan open: dit is niet het geval! Er staat dus spanning op het slot, maar er komt geen water uit met de kraan open...
Mijn conclusie: waterslot is kapot!
ik heb even de omkasting van het slot open gemaakt om te kijken of ik nog kon controleren op een draadbreuk, maar dat is vrij lastig aangezien alles in de hars gegoten is. Nu lijkt de vorm van dat slot op een relais en een relais dat kapot gaat begint meestal ook eerst te ratelen, dus het waterslot is dubbel verdacht naar mijn mening.
Nu vraag ik me dus alleen nog af: is mijn conclusie correct aan de hand van mijn test? Ik wil namelijk best een nieuw slot kopen, maar liever niet als het niet nodig is! :wink:
Bij voorbaat dank voor de hulp! :D
Groeten,
Mark.
U kunt het ventiel even laten testen bij een reparatie bedrijf, zelf aansluiten op electra raadt ik ten zeerste af ivm mogelijk onder spanning komen van de tester.
Hee,
bedankt voor je snelle reactie!
Kunnen ze dat bij de Handyman ook testen? Ik weet geen reparatiebedrijven hier in de buurt (Tilburg)... ik kijk zo wel even in de gouden gids trouwens!
Het is wel mogelijk om zelf nog een (veilige) meting te verrichten.
Neem de connector van WV1 op het Control Board los en meet de aansluitingen op de connector ohms door.
Als je nu een oneidige weerstand meet, weet je zeker dat de spoel van het inlaatventiel defect is.
bestelnummer: 481253028804
Dat is inderdaad een goede! Daar had ik nog niet aan gedacht. Ik zal het binnenkort eens controleren!
to be continued!
Nou... na 3 dagen naar mijn multimeter gezocht te hebben, heb ik er vandaag maar 1 van het werk meegenomen. :roll:
De weerstand over de polen in de stekker van de waterstop is 'oneindig'. Dus een nieuwe stop zou de oplossing moeten zijn, toch?
Met dit Pelgrim bestelnummer:
Henny schreef:
... 481253028804
weten ze bij de onderdelenshop dus genoeg he?
Dan ga ik morgen maar eens shoppen! :mrgreen:
Ik ben vandaag naar de onderdelenshop geweest. Ik gaf aan de beste man het onderdeelnummer door en deze vertelde mij dat dit nummer voor een toevoerslang is van 4 meter lang. Bovendien is dit nummer niet meer leverbaar... :x
Ik had hem de typenummers op de zijkant van de klep doorgeven en daar kon hij niets op vinden. Hij kon alleen een waterstop vinden voor de GVW935 (bestelnummer 32701020). Past dit onderdeel ook bij mij??? :?
Nieuw onderdeelnummer slang toevoer, incl. aquastop: 481253028848
(Europart/Beekman: 3.27.01.02-0)
Het betreft hier een Whirlpool/Bauknecht onderdeelnummer, daar
deze machine gelijk is aan deze merken.
Vandaag nog even langs een andere onderdelenboer (Handyman) geweest en deze kon wel de juiste waterstop vinden. Hij wist dat hij bij Whirlpool moest kijken voor het typenummer van mijn vaatwasser. Nu was een origineel onderdeel €95,-, maar hij had nog een andere liggen die ook werkt voor €40,-. Hier zat alleen geen slang aan dus moest ik dat zelf even overzetten. Najaa... voor €55,- kun je best even zelf sleutelen, toch?
Als ik nu de weerstand meet over de connector kom ik op plm. 4 Ohm uit.
Nu echter weer wat nieuws... nu begint hij bij het inschakelen meteen te piepen en nu knippert het lampje bij de schakelaar twee keer.
Ik heb hier bij Pelgrim 935 knippert twee keer al wel gevonden dat dit op een ingeschakelde vlotter zou moeten wijzen. De vlotter hangt echter los boven de bodemplaat. Misschien heb ik de vorige keer de vlotter wel aangeraak met het sleutelen e.d. Moet je deze schakelaar handmatig resetten als hij ingeschakeld is geweest?!?!
Nou... ik heb de machine maar weer naar voor getrokken om nog wat na te kunnen lopen. Ik heb de volgende dingen gedaan:
- bodemplaat los zodat de vlotter zeker vrij hangt --> geen verbetering;
- vlotter losgehaald en doorgemeten: bij niet inschakelen is de weerstand 0, bij inschakelen wordt het contact verbroken (weerstand ondeindig)--> lijkt mij prima te werken;
- signaal gemeten dat aan de vlotter wordt aangeboden: zowel in DC als AC geen enkel signaal (0V)... hoort dat zo? :?
p.s.: dit heb ik gemeten terwijl de machine ingeschakeld was en ik herhaaldelijk de machine resette met de startknop.
:oops:
Ik zat vanmiddag nog eens te denken wat de oorzaak zou kunnen zijn van deze nieuwe storing. Vooral aangezien hij de eerste keer wel 20s ging draaien zonder de piepen en nu meteen begint te piepen.
Plots bedacht ik me het volgende: toen ik na de eerste keer onderzoek de machine terug wilde zetten hoorde ik een harde tik. Ik dacht eerst dat hij ergen tegenaan stoote... later kwam ik er achter dat zowel de zekering als de aardlek van zijn groep gesprongen waren... :oops: Schijnbaar is er tijdens het terugzetten ergens een kortsluiting geweest naar de aarde.
Zit er in de machine zelf nog een zekering die ik kan controleren ofzo? Misschien is dat de oorzaak wel van de nieuwe storing. :?
Na nog wat zoekwerk over kortsluitingen e.d. kwam ik een bericht tegen waarin stond dat ook de printplaat gecontroleerd kon worden. Dit heb ik dan ook maar even gedaan...
afbeeldingen staan offline
Het lijkt nog wel mee te vallen... is dit op een veilige manier te repareren?
Cotactpunt 1 van LS6 DPM heeft de meeste schade opgelopen... Is dit toevallig de 230 fase aansluiting voor deze stekker?
edit: ik heb net even de weerstand gemeten op de volgende punten:
afbeelding offline
op de blauwe lijn is de weerstand 0, op de rode lijn is de weerstand 'oneindig'. Ik zou zeggen (met mijn beperkte kennis over printplaten) dat er een doorlus moet zijn vanaf de blauwe lijn naar de twee rode aansluitpunten. Schijnbaar heb ik met mijn gepruts :oops: deze verbinding weggeslagen. Zo op het oog lijkt een redelijk dun draadje voldoende om deze verbinding te herstellen (aangezien de print zelf ook niet echt hele dikke sporen heeft).
Klopt dit?
Om de machine te testen (voordat ik naar een nieuwe printplaat ga kijken) heb ik toch maar even de contacten met een draad verbonden. Nu draait de machine volgens mij in het begin wel goed. Ook hoor ik weer water stromen dus het eerste probleem lijkt opgelost!
Nu weeer wat nieuws (ik begin er een sik van te krijgen)... :x
Na een tijdje te draaien begint hij weer te piepen! Nu krijg ik een foutcode van negen keer knipperen. Ook blijft het water (dat dus wel rond gesproeid wordt) koud. Het lijkt alsof de machine toch nog doordraait.
Dus: wie heeft het grote Pelgrim / Whirlpool boek waarin staat wat dze code betekent? Ik heb deze niet kunnen vinden.
Storingscode F9 wil zeggen dat er een continu waterinvoer gedecteerd wordt.
Mogelijke oorzaken: waterinlaatventiel sluit mechanisch niet,
triac op het Control Board schakelt constant door. (kortsluiting)
Mogelijk dat door het gebruik van een niet origeneel inlaatventiel
(andere ohmse waarde) het besturingcircuit hiervan defect is geraakt.
Nog bedankt voor je bericht!
Deze week maar weer eens naar de Handyman geweest... Dat was wel even schrikken: €200,- voor een printplaatje! Aangezien dan nog steeds niet gegarandeerd is dat hij het dan wel weer 100% doet, zijn we al voorzichtig aan het kijken naar een nieuwe.
