Pelgrim vaatwasser vaatwasser GVW555RVS piept continue
Beste mensen,
Sinds vanmorgen wanneer ik de vaatwasser activeer met start en de deur sluit begint deze direct te piepen. (vorige week nog zonder probleem een vaat gedraaid)
Pompt wel water af maar stopt daarna en blijft continue piepen. Start ledje knippert 2x snel achter elkaar.
Als ik het goed heb is er iets in de beveiliging gesprongen ivm wateroverlast.
Plint weggehaald en inderdaad op de witte plank en er naast is het nat, zie foto's.
Is de volgende stap nu de voorste plaat te verwijderen zodat je vanaf de voorkant in de machine kunt kijken?
Mvgr.
Dat zou inderdaad de volgende stap zijn. Deze modellen werden gemaakt in de Bauknecht/Whirlpool fabrieken en hebben dus ongeveer dezelfde euvels als van de andere modellen van die merken.
Veel voorkomend was een scheur in de rubberen uitloop van het pomphuis.
Als ik die foto's zo bekijk, is het probleem inmiddels vrij ernstig, ik zie aardig wat resten van roestwater. Maar misschien valt het mee, gewoon die frontplaat even demonteren, zou als het goed is moeten gebeuren met 2 schroefjes bovenaan de plaat..
Heb inderdaad de plaat verwijderd met 4 schroefjes. 2 boven en 2 onder. Bodemplaat ligt vol water idd. Aan de zijkanten kwam het eruit en zoveel mogelijk opgevangen. Rest even kijken hoe ik dat eruit haal. Vreemd want nog niet zo lang geleden heb ik de plint er even af en op gehad als ook het afdekfront van de vaatwasser en toen had ik dat nog niet gezien. Althans de roestvorming.
Je kunt voor dit model bij Atag/Etna/Pelgrim hier de explosietekening downloaden (klik).
Dat ding rechtsonder, ingepakt in plastic, is de controlmodule, nr. 5210 in de tekening.
De combinatie van onderdelen daarachter, aangegeven met 4000, is de circulatiepomp, waarvan het slakvormige gedeelte wellicht een lekkage heeft.
Omdat er bij deze tekeningen geen echte onderdelenlijst aanwezig is, hier nog enkele onderdelen:
4500 Doorstroomverwarming
5830 Waterindicator
7510 Waterverzamelaar (mijn waarschijnlijk slechte vertaling van Water collector)
4300 Afvoerpomp
Ik denk dat je de controlmodule moet verwijderen om er verder achter te kunnen kijken.
Verder weet ik het niet, want behalve enige interpretatie van de tekeningen en een redelijke forumervaring heb ik geen enkele ervaring met reparatie van dit soort/merk vaatwassers.
Maar hopelijk heb ik je toch een klein beetje op weg geholpen. :wink:
Je kunt de printplaat wel demonteren en dan nog steeds laten draaien (dus stekkertjes kunnen er dan aanblijven en de print naar buiten geklapt). Dan zou je het wellicht wat beter kunnen zien. Soms lopen vaatwassers van dit kaliber ook gewoon over omdat er iets in het pompje heeft gezeten, klep is blijven hangen , sproeiarmen vuil waren zijn blijven hangen. En dan heb je misschien geluk.
anouk.verbrugge
