Marcel01hol
Ik zit sinds 1 week een probleem met mijn vaatwasser.
Hij laat wel water in de machine, maar de arm draait niet.
waar ik achter ben gekomen is dat hij niet het spoel programma
kan draaien en dat de pomp rechts achterin(als je voor het machine staat)
niet draait. Het is een pomp met mageneetspoel. Naar mijn mening krijgt hij wel stroom maar draait niet. Hiervoor heb ik wel een lekkage gehad aan de slag die ervoor zit heb deze vervangen en sinds dien het probleem. overigens pompt hij wel weer het water uit de bak.
