Pelgrim novecento tbf9020 wordt te heet
Zit met het volgende probleem als ik de temperatuur instel op bijvoorbeeld 180 gaat het lampje niet uit maar blijft hij doorverwarmen. Heb een losse oventhermometer gekocht om dit te controleren. Veel ovengerechten branden hierdoor aan. De knop waarmee de temperatuur wordt ingesteld is stroef. Oudste dochter stelde de temperatuur in door de knop tegen de klok in op de juiste stand te zetten.
Wat kan het probleem zijn?
Dacht zelf dat het eventueel de thermostaat is, is nog gewoon te koop, maar hoop dat iemand mij duidelijkheid daarover kan geven. Was ook op zoek naar een handleiding daarvoor. Many thanks alvast!
Nixxbizz
