Pelgrim novecento tbf 9020
De veren van de ovendeur moeten worden vervangen omdat de deur niet meer helemaal sluit. Kom deze nog wel tegen, alleen is de handleiding niet meer beschikbaar. Heeft iemand deze nog of kan iemand uitleggen hoe dit moet?
Heb de haakjes erom heen gedaan en vervolgens de ovendeur dicht tot dat hij niet verder kan. krijg hem er dan niet uitgetild, doe ik iets verkeerd?
Zorg dat beide haakje goed zitten en deur iets optillen , moet lukken.
Pas heel goed op er komt behoorlijk wat kracht op de scharnier , voordat je het weet ben je een vinger kwijt.
Heeft even geduurd. Maar het losmaken van de ovendeur is gelukt als ook het monteren van de nieuwe scharnieren en het opnieuw terugplaatsen. Toch sluit hij nog niet helemaal goed. Is dit nog in te stellen?
Nee geen stelmogelijkheden.
Hoe zijn de glijrollen in het toestel waar de scharnieren over rollen?
Zijn deze nog heel?
Nixxbizz
