Pelgrim GVW820z blijft hangen in programma
Ik heb heb probleem met mijn vaatwasser.
Regelmatig blijft de vaatwasser hangen in het programma, hij blijft dan spoelen en afpompen.
Zo doet hij het tijden perfect en dan opeens doet hij het dagen niet goed en blijft hij steeds hangen.
Wie weet wat het kan zijn en kan ik misschien de klok resetten of iets anders?
Het zou kunnen zijn dat de sensoren van de vaatwasser zaken niet goed registreren tgv vervuiling van de machine.
Daarom zou je kunnen beginnen met een schoonmaakbeurt met behulp van soda.
Kijk even bij Vaatwasser Bosch sgs4732 (SODA BESCHRIJVING), daar staat de soda methode uitgebreid beschreven!
Lukt het niet, dan kun je altijd even terugkomen met een antwoord, dan zijn er specialisten die je dan misschien nog verder kunnen helpen!
Zelfde euvel pas bij mijn ouders gehad.
Na de waterinname loopt de pomp en vervolgens pompt de afvoerpomp telkens even af?
Dankzij tips van de meest actieve heren op dit forum was dit bij mij opgelost door 2 keer warm water met soda in de bodemplaat te gieten / in te laten werken! Zodat eventuele vuilresten / verstoppingen oplossen!
Na deze 2 keer heb ik al het water ook onder de zeef verwijderd zodat een eventuele meetfout (door stukje water ipv.luchtkussen in de nivoschakelaar slang) ook uitgesloten was.
En sindsdien weer foutloos in gebruik.
Dus probeer die soda maar minimaal 2 keer!!
