PE water/cv leiding
Ik wil graag alles met PE water en cv leiding gaan leggen in de muur van de badkamer maar heb er geen ervaring mee.
Weet iemand of dit wel betrouwbaar qua lekkage en duurzaamheid is, en wellicht heeft iemand nog tips waar ik rekening mee moet houden?
In de bouwmarkten is er voldoende materiaal van om van koper om te gaan naar PE.
Lijkt me makkelijker te verwerken zonder soldeer of knel, tevens zal de warmteafgifte van het PE een stuk minder zijn als koper, en koper moet je toch in de muur ook weer ommantelen.
Er bestaat al een hele tijd ommanteld zacht koper (weet niet of de merk/soortnaam mag) dat prima is te verwerken in de muur. Het is wat lastig om 90 graden een hoek om te gaan, maar solderen is niet nodig als je lange lengtes gebruikt.
Denk er alleen aan dat wanneer je buiten de muur gaat knellen busjes gebruikt.
Volgens mij is bij PE toch een speciaal pers/klemsysteemtang (weet even niet meer de exacte naam) en die zijn zeer prijzig in aanschaf.
succes met de verbouwing van de badkamer. Welk materiaal je ook gebruikt.
Yvonne (die inmiddels weer kan douchen :D)
Geachte mede-klusser,
Er zijn voldoende verloopstukken voor pe naar cu maar dat zijn wartelkoppelingen met vrij grote wartels (vb. een 12mm koppeling heeft een wartel van +/- 32mm). Wil je die in de muur wegwerken moet je veel ruimte vrijmaken en je riskeert kans op lekkage en zwakte in de muur!
Gebruik liever zachtgegloeid koper met ommanteling (bij de speciaalzaak te koop en deze is makkelijk te buigen) en soldeer de verbindingen. (Ook gemakkelijk maar minder kans op lekkage)
Suc6
Ronaldinho66
Klopt wat Ronaldinho66 zegt.
gebruik WICU-buis,.....(= zachtkoper met ommanteling), werkt makkelijk, langere lengten verkrijgbaar.
:wink:
Ik heb me vergist in de leiding die ik wilde gebruiken dit was nml tyleen-leiding en alleen geschikt voor koudwater!
De PPI leidingen zijn veel stugger en moeilijker te buigen, daarom ga ik jullie advies opvolgen en aan de slag met ommanteld zachtkoper dmv soldeer verbindingen.
Ik neem aan dat ik de knietjes ed met tape moet bedekken als ze ook in de muur gaan komen?
Bedankt voor jullie reacties!
Een soldeerknie kan met klustape omwikkeld worden, dat is voldoende.
Geen knelknie op onbereikbare plaatsen gebruiken.
Op plaatsen waar u knelkoppelingen gebruikt moet er een hulsje in de pijp gestoken worden om te voorkomen dat de pijp in elkaar gedrukt wordt.
