PCV buis afvoer condenswater aansluiting lekt
Enige tips hoe ik de lekkage kan aanpakken?
Bij de aansluiting (kit) is het nu gaan lekken. Zie foto's
Grt Harald
hier kun je niks meer mee, stuk buis demonteren en tstuk voor terug plaatsen let wel op dat er met manchet gewerkt moet worden want pp kun je niet lijmen
Helemaal eens dat het niet professioneel is opgelost. Ik zat ook te denken aan een t-stuk. Maar welke? De dunne buis voor condensafvoer is ca. 18 mm. Ik heb gegoogled maar kan niet zo snel een geschikte t-stuk voor vinden. Manchet kitten?
Liefst wil ik dat de zwarte stuk compleet vervangen... of door een bocht stuk naar die dunne buis
Die dunne buis vervangen voor een 32 mm of nog liever een 40 mm buis.
Kun je alle PP boven de dekvloer vervangen door PVC?
Wij moeten dan ook zoeken dus neem de tijd dan zul je wel wat vinden desnoods in buitenland.
Zou ik niet doen er zijn zat mensen en bedrijven die een aansluiting op een buis, sok of wat dan ook van PE kunnen lassen.
Weer een voordeel van PE.
t sruk plaatsen en dan verloop erin naar 40 of 32 dan in de hard pvc collectie ff zoeken daar zijn verlopen te vinden van 16 naar 25 en dan van 25 naar 32 of 40
Nee dat klopt. Meestal krijg ik dan een pagina half gevuld en wat ik met de cookies wil. Gelijk op hun tabblad pijltje links. Doei.
danielbakrrr
