Paumelle in deur zit los
De onderste paumelle is los komen te zitten het schroefgat van de deur, waardoor de deur eigenlijk alleen nog maar "hangt" aan de bovenste scharnier.
Aangezien het een holle deur betreft kan ik niet het gat opvullen zodat ie niet te ver er in schiet.
Wie heeft een tip dit op te lossen?
Dat zal moeilijk gaan bij een opdek kozijn, waar de paumelles in het kozijn zitten.
Wat je zou kunnen doen, is een houten deuvel in het oude gat lijmen met houtlijm, en dit goed laten drogen.
Daarna even een nieuw gat boren van de goede dikte, en de paumel weer in de deur schroeven.
Als je een nastelkozijn heb zal dit inderdaad niet gaan nee en los je het inderdaad op met een deuvel zoals jij zegt.
Maar bij een gewoon houten kozijn kan je gewoon de paumelle verwijderen. Dus onderste pen van paumelle gaat dan in het bovenste gat en nieuw gat erboven bij boren.
Paumelle weer bevestigen en op de deur ook aanpassen.
Die paumelle zal toch ergens in die holle deur vastgezeten moeten hebben en wel op de plek waar nu het gat iets te groot is. :wink:
Alleen een deuvel er vast inlijmen en dan weer uitboren zal denk ik weinig zin hebben omdat het gat maar heel iets vergroot zal zijn en je hoogstwaarschijnlijk bij het uitboren de deuvel er weer net zo snel uitboort.
Beter is meestal om het gat eerst nog wat groter te boren daar een grotere deuvel er vast in lijmen en daar het gat weer inboren.
Dat paumelles los komen te zitten heeft echter meestal wel een oorzaak.
te denken valt aan niet goed afgesteld zodat de deur ergens al die tijd heeft geklemd, paumelle te hoog ingeboord waardoor al die tijd juist de onderste alles heeft moeten doen tot hij los kwam te zitten, iets klem tussen deur gehad enz.
Dus mijn advies is om ook daar naar te kijken.
suc6
Gerrit
Maros
