tefster
Ik heb een wat ouder Paulmann halogeen kabelsysteem hangen met 6 spots en onlangs begon de draad door te branden bij een van de bevestigingspunten met de transformator.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Is de transformator (12V, 120 VA, zie foto's) kapot en kan ik deze beter niet meer gebruiken? Er zit een zekering in, heeft die zijn werk niet goed gedaan?
De GU5.3 halogeen lampjes mogen ieder een maximaal vermogen van 35W hebben en ik had 3 van 20W en 3 van 35W erin zitten. Zit hier een probleem?
