Passen DIN-modules altijd?
Simpele vraag: passen DIN-modules van alle merken altijd in mijn groepenkast? Dus als ik een groepenkast van Schneider heb, past daar dan bijv. een aardlekschakelaar van Hager in? Zoja, is er nog een andere reden om altijd voor hetzelfde merk/type te gaan?
Ze passen altijd op de rail, maar de kammen om door te verbinden zitten meestal op verschillende plekken en passen dus niet. Daarnaast ziet het er niet zo strak uit natuurlijk, met een allegaartje aan merken.
Let op dat er modulen zijn met onder aansluiting in de rail en zonder aanvoer kabels zijn aangesloten?
Ah ok, dus als je geen doorverbindingskammen hebt kun je alle modules gewoon plaatsen? Mijn automaten/aardlekschakelaars zijn gewoon verbonden met draadjes aan de onderkant, dus dat moet gewoon kunnen.
Wat zijn dan voorbeelden van modules die wel doorverbindingskammen hebben? Zijn dat modules waarbij je alleen maar een keer draden van de hoofdschakelaar met een automaat of ALS hoeft te verbinden en de ALSen daarnaast eraan kunt klikken?
De automaten bij mij zitten wel in de ALSen geklikt, dus die moeten neem ik aan wel altijd van hetzelfde merk als de ALS zijn?
Zoek even naar afbeeldingen voor "kamrail", dan begrijp je het meteen.
Verder zijn er nog automaten voor busboard. Deze passen alleen in speciale groepenkasten van een bepaald merk.
Ah bedankt, dus dat wordt er bedoeld met een kam ;)
Die heb ik niet. Ik heb gewoon alles met draadjes. Bij mij passen dus alle DIM-modules die niet voor kammen of bussen gemaakt zijn. Toch?
Op de allermeeste automaten kun je en kamrail en draden aansluiten. Alleen de automaten voor busboard zijn speciaal.
