Begrijpelijke vraag, maar - 33cm bij 5cm ( dat laatste zal vast de dikte niet zijn ) dat is toch geen gebruikelijke maat voor laminaat ?
Wèl een maat die je goed tegen kunt komen in traditioneel gelegde tapisvloeren.
Om op de vraag van de TS terug te komen:
Het is gebruikelijk om blind te vernagelen, een bradapparaat is daar heel geschikt voor. Het vernagelen heeft als enige doel het deel tijdens het verlijmen te fixeren, gebruikelijk is een brad in de "hiel" van de messing, die kun je eigenlijk alleen maar schuin schieten, en daar heb je met doorleggen geen last van. Te lange brads kunnen je een enorme hoop frustratie opleveren, dus zorg dat je de juiste maat hebt. Het is eiken, dus probeer RVS brads te krijgen, dat scheelt een stuk met verkleuren naderhand ! Zorg vooral dat je alles bij de hand en op orde hebt, want de verlijmtijd ( de zgn. open tijd van de aangebrachte lijm ) is de grootste uitdaging. Zorg ondanks de volle verlijming voor een voldoend grote zwelnaad langs de muren. Succes met je vloer !
vr. gr.
Job
