Parket leggen
Ik ga zelf eiken parket leggen op een betonnen vloer.
Het zijn delen met messing en groef 33 cm bij 5 cm.
De spaanplaat ondervloer het ik al gelegd en vast gelijmd.
Moet ik het parket nog vast spijkeren of nieten op het spaanplaat?
Ik weet niet of een spaanplaat onder vloer goed is maar dat zou ik eerst navragen. ligt eraan waar je woont appartement of zo.
Ik heb zelf een laag folie op een betonnen vloer gelegd en van die groene isoleerplaten, die zijn tevens geluidswerend.
Ik heb het parket niet geniet of gelijmd. Parket werkt altijd dus weet niet of dat verstandig is, en het lijkt me nog eens een mega werk.
Je kunt beter langs de randen 1 cm over houden en dan met plinten afwerken.
Tiho heeft het idee dat Daydreamer het over iets anders (laminaat namelijk) heeft dan parket..
(@Tiho;correct me if I'm wrong)
Begrijpelijke vraag, maar - 33cm bij 5cm ( dat laatste zal vast de dikte niet zijn ) dat is toch geen gebruikelijke maat voor laminaat ?
Wèl een maat die je goed tegen kunt komen in traditioneel gelegde tapisvloeren.
Om op de vraag van de TS terug te komen:
Het is gebruikelijk om blind te vernagelen, een bradapparaat is daar heel geschikt voor. Het vernagelen heeft als enige doel het deel tijdens het verlijmen te fixeren, gebruikelijk is een brad in de "hiel" van de messing, die kun je eigenlijk alleen maar schuin schieten, en daar heb je met doorleggen geen last van. Te lange brads kunnen je een enorme hoop frustratie opleveren, dus zorg dat je de juiste maat hebt. Het is eiken, dus probeer RVS brads te krijgen, dat scheelt een stuk met verkleuren naderhand ! Zorg vooral dat je alles bij de hand en op orde hebt, want de verlijmtijd ( de zgn. open tijd van de aangebrachte lijm ) is de grootste uitdaging. Zorg ondanks de volle verlijming voor een voldoend grote zwelnaad langs de muren. Succes met je vloer !
vr. gr.
Job
TS heeft het over 33 bij 5 (parket)
Daydreamer heeft het waarschijnlijk over laminaat. Daydreamer heeft de maat 33x5 ook helemaal niet genoemd.Vandaar de vraag van Tiho aan daydreamer. Beetje verwarrend idd.
..............maar nu weer On-topic.
